BD6376GUL,BD65494MUV是ROHM公司推出的用于直流有刷电机的单H桥电机驱动器。其具有2.0V~9.0V的宽电机电源电压范围,以及较低的功耗。其采用小型表面贴装封装,可更多的用于移动系统,家用电器,娱乐系统等领域。 BD6376GUL,BD65494MUV H桥电机驱动器的电源电压范围为2.5V~3.6V,控制输入电压范围为0~VCC。该H桥电机驱动器具有较小的电流消耗,其开路模式下的电路电流典型值为360μA,而待机电流的最大值仅为1μA。BD6376GUL, BD65494MUV属于高速开关型驱动器,其开启时间的典型值仅200ns,关闭时间的典型值也仅为60ns。该H桥电机驱动器还具有-1.0A~+1.0A的输出电流(DC),以及低输出导通电阻,其输出导通电阻分别为0.45Ω和0.55Ω。 BD6376GUL,BD65494MUV H桥电机驱动器还具有欠压锁定保护和热关断功能。BD6376GUL的欠压锁定输出电压为2.0V~2.4V,它们还内置热关断电路,可防止IC受热损坏。其工作温度范围为-30℃~+85℃,最大结温可达150℃。它们还具有较低的功耗,其值分别为0.72W和0.62W,可用于低功耗的设计要求。
图1 BD6376GUL,BD65494MUV H桥电机驱动器产品图 BD6376GUL,BD65494MUV H桥电机驱动器产品特性: • 电源电压范围:2.5V~3.6V • 电机电源电压范围:2.0V~9.0V • 电路电流(开路模式):360μA(典型值) • 待机电流:1μA(最大值) • 控制输入电压范围:0~VCC • 逻辑输入频率:200kHz(最大值) • 最小逻辑输入脉冲宽度:0.5μs(最小值) • 开启时间:200ns(典型值) • 关闭时间:60ns(典型值) • H桥输出电流(DC):-1.0A~+1.0A • 输出导通电阻(总) - BD6376GUL:0.45Ω(典型值) - BD65494MUV:0.55Ω(典型值) • 工作温度范围:-30℃~+85℃ • 低导通电阻功率DMOS输出 • 带PDMOS高侧驱动器的无泵充电 • 欠压锁定保护和热关断功能 BD6376GUL,BD65494MUV H桥电机驱动器应用领域: • 移动系统 • 家用电器 • 娱乐系统
