ROHM推出的BR25H640-2AC是SPI总线接口的64Kbit串行EEPROM。BR25H640-2AC系列存储器包括BR25H640FVM-2AC、BR25H640FVT-2AC、BR25H640F-2AC和BR25H640FJ-2AC 四种型号。
图一:BR25H640-2AC 封装外观图 四种型号的封装类型不同,BR25H640F-2AC为尺寸5.00mm x 6.20mm x 1.71mm的SOP8 封装类型,BR25H640FJ-2AC为尺寸4.90mm x 6.00mm x 1.65mm的SOP–J8 封装类型,BR25H640FVM-2AC为尺寸2.90mm x 4.00mm x 0.90mm的MSOP8 封装类型,BR25H640FVT-2AC为尺寸3.00mm x 6.40mm x 1.20mm的TSSOP-B8 封装类型。 BR25H640-2AC系列存储器的工作电压范围为2.5V至5.5V,工作的温度范围为-40°C至+ 125°C,适合常温以及恶劣环境条件下。SPI总线接口(CPOL,CPHA)=(0,0),(1,1),时钟频率为10MHz(最大值),写入时间为4ms(最大),页面大小为32bytes,位格式为8192 x 8bit,满足存储器的工业标准要求。此外还具有许多性能优势,在能耗方面,采用低电流的设计模式:读操作5V时电流为1.2mA(典型值),写操作5V 时电流为1.0mA(典型值),待机状态下5V时电流为0.1μA(典型值),这对功耗的节约起到了关键性的作用。在写入保护方面也做了特殊的设计,如:在开机时写禁止、WPB引脚写禁止、防止低电压写入错误等。在数据保存方面也具备极好的可靠性,Ta≤25°C时可保存100年,Ta≤105°C时可保存60年,Ta≤125°C时可保存50年。综上所述,BR25H640-2AC系列存储器为一款可靠性高的工业产品,并具有广泛的应用前景。
特性:
·读取操作时的地址自动递增功能
·数据重写时的自动擦除和自动结束功能
·通过软件存储器阵列写入保护块设置 ·HOLDB引脚的HOLD功能 ·低电源电流 ·防止写入错误 ·写周期
1,000,000写周期(Ta≤85°C)
500,000写周期(Ta≤105°C)
300,000写周期(Ta≤125°C)
·数据保留 ·MSOP8,TSSOP-B8,SOP8,SOP-J8封装
·AEC-Q100合格 BR25H640-2AC系列存储器的典型应用领域: ·医疗领域 ·汽车领域 ·电信领域 ·工业领域
