BU22210MUV是ROHM公司推出的一款具有高性能的10bit R-2R型10通道D/A转换器。该款产品封装尺寸小,而且还具有很多D/A转换通道,因此它能够用于具有很多调节器的应用场合,常用于各种类型的消费者,例如打印机,DSC等。 BU22210MUV采用2.7V~5.5V电压工作,电流消耗的典型值为1.2mA。其模拟输出电流要求在-1.0mA~+1.0mA之间,负载电容的极限为1500pF。其采用3线制(DI,CLK和CSB)串行接口,输出DO端采用级联连接,数据格式采用16位,数据的传输频率最高达10MHz。 BU22210MUV内置初始零保持功能,该功能确保了上电时所有通道的输出电压均为低电平,这样它就可以减少用于测量的部件故障。该D/A转换器还具有较高的精度,其差分非线性误差为±0.5LSB,积分非线性误差为±2.0LSB。 BU22210MUV的工作温度范围为-20℃~+85℃,最大结温可达125℃。其采用了16引脚的VQFN016V3030封装,引脚间距为0.5mm,尺寸为3.00mm x 3.00mm x 1.00mm。
图1 BU22210MUV D/A转换器产品图
图2 BU22210MUV D/A转换器典型应用电路 BU22210MUV R-2R型10通道D/A转换器产品特性: •工作电源电压范围:2.7V~5.5V •电流消耗:1.2mA(典型值) •差分非线性误差:±0.5LSB •积分非线性误差:±2.0LSB •输出电流能力:±1.0mA •数据传输频率:10MHz(最大值) •工作温度范围:-20℃~+85℃ •内置10通道10位D/A转换器 •内置轨到轨输出缓冲器 •3线串行接口(16位数据) •级联连接可用 •内置初始零保持功能 •小型VQFN016V3030封装(0.5mm间距) BU22210MUV R-2R型10通道D/A转换器用领域: •各种类型的消费者,例如打印机,DSC等
