ROHM公司推出的TLR341G,TLR342xxx和TLR344xxx系列是单通道,双通道和四通道CMOS运算放大器,具有低电源电压操作和全摆幅输出功能,适用于电池供电设备。MOSFET输入级提供低输入偏置电流,可用于传感器应用。TLR341G包括关机功能。该产品封装形式包括:SSOP6,SOP8,SOP-J8,TSSOP-B8,TSSOP-B8J,SOP14,SOP-J14和TSSOP-B14J。
表一:封装尺寸及功耗值表 图一:测试电路 产品单电源供电电压范围为1.8V至5.5V。TLR341G供电电流为 75uA (典型值),TLR342xxx 供电电流为150uA (典型值),TLR344xxx 供电电流为300uA(典型值)。
电压增益 (RL=2kΩ): 105dB (典型值),输入失调电压为4mV(最大),输入偏置电流为1pA,增益带宽为2.3MHz(典型值)。压摆率高达1.2V/微秒,电压转换速率极快。从关机至开机时间仅为1.2微秒,反应快。
图二:TLR341G : SSOP6引脚定义图
图三:TLR342F:SOP8,TLR342FJ:SOP-J8,TLR342FVT:TSSOP-B8,TLR342FVJ:TSSOP-B8J引脚定义图
图四:TLR344F:SOP14,[color=#2655a5 !important]TLR344FJ:SOP-J14,[color=#2655a5 !important]TLR344FVJ:TSSOP-B14J引脚定义图
图五:产品选型图
绝对最大额定参数(温度为25℃)如下,供电电压最大为7V;差分输入电压为(VDD-VSS)V;输入共模电压范围为(VSS-0.3)V 至(VDD+0.3)V;输入电流为±10mA;工作温度范围为-40℃至85℃,存储温度范围为-55℃至150℃,宽温度范围为用户系统的设计提供了更好的环境适应能力,降低了环境温度的影响度。 VDD=1.8V和VSS=0V时,共模抑制比为90dB,电源供电抑制比为95dB。RL=10kΩ, VRL=0.9V时大信号电压增益为110dB,RL=2kΩ, VRL=0.9V时大信号电压增益为100dB。,信道隔离度为110dB。输出源电压为8mA,输出灌电流为13mA。供电电流为280μA(典型值,25℃时),关机电流为0.2nA(典型值),电流消耗极低,降低了系统的功耗,有利于与系统兼容。 运算放大器TLR341G,TLR342xxx和TLR344xxx特征 · 低工作电源电压 · 输出全摆幅/输入接地感应 · 高大信号电压增益 · 低输入偏置电流 · 低电源电流 · 低输入失调电压 运算放大器TLR341G,TLR342xxx和TLR344xxx典型应用 · 消费类电子产品 · 缓冲 · 传感器放大器 · 移动设备 · 电池供电设备
