BU7255HFV和BU7255SHFV是ROHM公司生产的低压高速CMOS运算放大器,工作电压低至2.4V。BU7255HFV的工作温为-40°C ~+85°C,BU7255SHFV的工作温度为-40°C ~ +105°C,BU7255SHFV有更宽的温度范围。携带式装置等利用电池驱动的整机在不断向低电压化和低消耗电流化方向发展,对安装到整机里的电子器件也提出低电压化和低消耗电流化的要求。BU7255HFV和BU7255SHFV的电源电流为1pA,转换速率为3.4V/µs,输入偏置电流为1pA,低电源电流和低偏置电流以及高转换速率的特点,使得BU7255HFV和BU7255SHFV特别适用于移动设备和传感器放大器等携带式装置。
图一. BU7255HFV和BU7255SHFV器件图
高速CMOS运算放大器BU7255HFV和BU7255SHFV采用最适合要求节省贴装空间的携带式装置、模块和传感器电路板等使用的超小型封装HVSOF5(1.60mm x 1.60mm x 0.60mm)。 与传统封装相比,贴装面积约为1/3、高度约为1/2,可以节省空间,装配出来的整机更薄。 0.6mm规格的封装厚度与它周围的贴片电阻和电容大小相当,不会成为运算放大器薄型化的瓶颈。
图二. BU7255HFV和BU7255SHFV尺寸图
高速CMOS运算放大器BU7255HFV和BU7255SHFV在保证2.4V低电源电压工作的同时实现了输入输出全振幅,最适用于需要低电压工作的众多应用。BU7255HFV和BU7255SHFV的大信号增益为105dB(TYP),共模信号抑制比为60dB(TYP),可更高精度地放大传感器等的微小信号。单位增益带宽为4MHz(TYP),相位裕度为40°,如下图所示。
图三. BU7255HFV和BU7255SHFV波德图
订购信息如下图所示。 图四. BU7255HFV和BU7255SHFV订购信息 高速CMOS运算放大器BU7255HFV和BU7255SHFV的特点 ·低工作电源电压
·输入/输出全振幅
·高转换率 ·宽工作温度范围-40-85度(BU7255HFV) ·宽工作温度范围-40-105度(BU7255SHFV)
·低输入偏置电流
高速CMOS运算放大器BU7255HFV和BU7255SHFV的应用 ·缓冲器
·有源滤波器
·传感器放大器
·移动设备
BU7255HFV和BU7255SHFV同时实现了通常难以兼得的低电压工作、输入输出全振幅、高转换速率、高信号增益、高共模信号抑制比,非常有助于处理类似传感器输出信号这样的微小信号的应用,实现高精度化。
