BD8876FV/BD8878FV是ROHM集团推出的无需输出耦合电容器的线路放大器。这些IC内置负电源发生电路,负电压由供电电压产生,通过采用正电压与负电压的两种电压来驱动线路放大器,以ground level为基准进行输出。因此,这些线路放大器具有很宽的的输出范围,可利用5V的单电源输出2Vrms的信号。BD8876FV/BD8878FV可用于电子游戏机、投影仪、机顶盒以及蓝光播放器等领域。
BD8876FV/BD8878FV线路放大器属于音频放大器的一种,工作电压范围为3V ~ +5.5V;THD+N典型值为 0.003% (VCC=5V, RL=10kΩ, Vo=2Vrms, 20kHz LPF),最大输出电压为2Vrms (Min)@VCC=5V,输出噪声典型值为10μVrms,电路电流(Active)典型值为3.2mA。
BD8876FV/BD8878FV工作温度范围为-40°C~+85°C,采用表贴封装SSOP-B14,封装尺寸为5.00mm x 6.40mm x 1.35mm,非常适合小型化设计。 图1 BD8876FV/BD8878FV封装实物图
图2 BD8876FV/BD8878FV引脚图
BD8876FV/BD8878FV共有14PIN脚,图3所示为其典型应用电路,可以看出其中的SVDD、VDD、INL、INR以及PVSS引脚都接有电容,CP与CN之间也通过电容连接。需要注意的是BD8876FV增益可通过GAIN引脚配置,增益为+6.0dB / +9.0dB,而BD8878FV增益固定为+6.7dB。此外需注意的是,BD8876FV为反相放大器、BD8878FV为正相放大器。 图3 BD8876FV/BD8878FV典型应用电路
BD8876FV/BD8878FV 线路放大器产品特性: • 工作电压范围:3V ~ +5.5V • THD+N典型值为 0.003% (VCC=5V, RL=10kΩ, Vo=2Vrms, 20kHz LPF) • 最大输出电压为2Vrms (Min)@VCC=5V • 输出噪声典型值为10μVrms • 电路电流(Active)典型值为3.2mA • 输出电压范围:1.0V~3.4V • 工作温度范围为-40°C~+85°C • 表贴封装SSOP-B14,封装尺寸为5.00mm x 6.40mm x 1.35mm • BD8876FV增益:可通过GAIN引脚配置为+6.0dB / +9.0dB • BD8878FV增益:+6.7dB • BD8876FV为反相放大器、BD8878FV为正相放大器
BD8876FV/BD8878FV 线路放大器应用领域: • 电子游戏机 • 投影仪 • 机顶盒 • 蓝光播放器
