随着手机,MP3等便携式产品的小型・薄型・高性能化,对电子部件越加需要小型・薄型・大容量化。为了满足市场需求,ROHM开发出体积属世界上最小级别的1005规格尺寸钽电容器 TCTU系列。此系列产品既可解决音频电路 、电源电路的耦合和噪声限制问题,以及陶瓷电容器的鸣叫声和电容量下降问题,也有助于整机的高性能化。
特点: 1、世界最小级别的超小型封装,与原来的小型封装TCM系列1608规格尺寸相比,面积比下降60%,体积比下降70% 2、大电容量 2.2µF to 15µF,有利于解决音频电路的耦合和噪声限制鸣叫声 3、良好的生产性、高可靠性,采用在市场上大获好评的底面电极结构 4、有利于环境保护的无卤素产品
陶瓷电容器的比较(鸣叫问题)陶瓷电容器属于压电元件,所以积层陶瓷电容器会因为电压变化而前后左右振动, 产生「鸣叫」。 作为解决陶瓷电容器「鸣叫问题」的有效对策,就是改而使用钽电容器。 由于钽电容器并无压电特性,所以电压变化不会使其共振,不存在鸣叫问题。
鸣叫问题大多在对最终产品进行评价时被发现,电子装置在推向市场之前不得不采取紧急措施的情况引人关注。必需要注意的是它还有可能发展到延期上市而使用户利益大受损害。
应用: 移动电话手机、智能电话、便携式音响、IC录音机、手表、助听器等必需小型、薄型的电子装置
