BD6735FV、BD6736FV是ROHM公司推出的H桥电机驱动器。BD6735FV为双H桥电机驱动器,BD6736FV为单H桥电机驱动器,它们具有宽范围的电机电源电压,BD6735FV的电机电源电压为2.0V~8.0V,而BD6736FV的电机电源电压为2.0V~9.0V。其具有低导通电阻功率DMOS输出,以及低功耗的特点,适用于移动系统,家用电器,娱乐系统等各种应用程序。 BD6735FV,BD6736FV的电源电压范围分别为2.0V~8.0V和2.0V~9.0V,控制输入电压范围为0V~VCCV。它们还具有低电流消耗,电路电流典型值分别为2.0mA和1.5mA,待机电流的最大值仅有1μA,能够满足低功耗的应用需求。另外,BD6735FV、BD6736FV H桥电机驱动器的H桥输出电流(DC)均为-1.0A~+1.0A,而BD6736FV的H桥输出峰值电流更是达到了-3.2A~+3.2A。 BD6735FV、BD6736FV H桥电机驱动器还具有最大值为100kHz的逻辑输入频率。其还具有很低的输出导通电阻,BD6735FV的总输出导通电阻的典型值为1.0Ω(IOUT=±700mA时),而BD6736FV的总输出导通电阻的典型值更小,仅为0.35Ω(IOUT=±500mA时)。BD6735FV、BD6736FV H桥电机驱动器具有欠压锁定输出保护电路和热关断电路,可保证器件不被损坏,同时还具有驱动模式切换功能,共对应的I/O真值表如表1、表2所示:
BD6735FV、BD6736FV H桥电机驱动器的工作温度范围为-30℃~+75℃,最大结温可达150℃。其采用SSOP-B20小型表面贴装,尺寸为6.50mm x 6.40mm x 1.45mm。BD6735FV、BD6736FV H桥电机驱动器还具有较低的功耗,均为0.81W,可用于低功耗的设计要求。 图1 BD6735FV、BD6736FV H桥电机驱动器产品图 BD6735FV,BD6736FV H桥电机驱动器产品特性: • 电源电压范围:2.0V~8.0V/2.0V~9.0V • 电机电源电压范围:2.0V~8.0V/2.0V~9.0V • 电路电流(典型值):2.0mA/1.5mA • 待机电流:1μA(最大值) • 控制输入电压范围:0V~VCCV • 逻辑输入频率:100kHz(最大值) • 最小逻辑输入脉冲宽度:0.5μs(最小值) • H桥输出电流(DC):-1.0A~+1.0A • 总输出导通电阻(典型值):1.0Ω/0.35Ω • 工作温度范围:-30℃~+75℃ • 低导通电阻功率DMOS输出 • 具有驱动模式切换功能 • 欠压锁定输出保护和热关断电路 BD6735FV,BD6736FV H桥电机驱动器应用领域: • 移动系统 • 家用电器 • 娱乐系统
