ROHM公司推出的BR25H128-2AC是SPI 总线接口的128Kbit串行EEPROM。BR25H128-2AC系列的存储器由BR25H128F-2AC、BR25H128FJ-2AC与BR25H128FVT-2AC三种不同的型号构成。
BR25H128-2AC系列产品符合SPI总线接口(CPOL,CPHA)=(0,0),(1,1),位格式为16384 x 8bit,电压工作范围为2.5V至5.5V,存储器工作的温度范围为 -40°C至+ 125°C,时钟频率为10MHz(最大值),写入的最大时间为4ms,页面大小为64字节,参数均满足汽车产品的要求。三种型号的区别主要体现在封装形式的不同,BR25H128F-2AC系列存储器采用SOP8的封装形式,封装尺寸为5.00mm x 6.20mm x 1.71mm,BR25H128FVT-2AC采用TSSOP-B8的封装形式,封装尺寸为3.00mm x 6.40mm x 1.20mm,BR25H128FJ-2AC采用SOP-J8的封装形式,封装尺寸为4.90mm x 6.00mm x 1.65mm,根据不同的尺寸可以对存储器进行选型。 图一:BR25H128-2AC 封装外观图 本产品采用了低功耗的设计概念,在5V的电源电压下写操作的电流值为1.0mA(典型值),读操作的电流值为1.2mA(典型值),在待机过程中为0.1μA(典型值),如此低的电流值极大的节约了功率的消耗。另外采用了写保护的设计理念,此设计理念包含:在开机时写禁止、防止低电压写入错误与WPB引脚写禁止。数据存储是评价存储的重要的性能指标,本系列存储器在Ta≤25°C的状态下存储时长为100年,在Ta≤105°C的状态下存储时长为60年,在Ta≤125°C的状态下存储时长为50年,适合长期存储数据。在Ta≤85°C时写周期为1,000,000次,在Ta≤105°C时写周期为500,000次,在Ta≤125°C时写周期为300,000次,保证了存储器的写入性能。综上所述,BR25H128-2AC系列存储器具有体积小、速度快、稳定性好以及高可靠性等特点,是一款具有社会价值以及应用前景的产品。
BR25H128-2AC系列存储器的主要特性: ·64字节写可锁定标识页(ID页) ·读取操作时的地址自动递增功能 ·数据重写时的自动擦除和自动结束功能 ·通过软件写保护块设置,存储器阵列为1 / 4,1 / 2或整体 ·保持输入,可以暂停通信命令 ·低电源电流 ·防止写入错误 ·内存阵列:FFh ID页面前3个地址:2Fh,00h,0Eh 其他地址:FFh 状态寄存器WPEN,BP1,BP0:0,0,0 锁定状态LS:0 ·符合AEC-Q100标准 ·三种封装形式:TSSOP-B8,SOP8,SOP-J8 BR25H128-2AC系列存储器的应用: ·工业设备 ·车载设备 ·医疗产品 ·通信设备 ·消费电子设备
