热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1091|回复: 4
[分享] 压差仅1.2V的低压差线性稳压器,具备内部过流和过热保护...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-6-17 15:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
BA1117FP是ROHM公司推出的一款低压差线性稳压器,其输入电压最大为15V,输出电流最高可达到1A,基准电压VREF为1.25V,且内部集成了NPN晶体管能够确保其高效率运行,另外为了保证其输出电压的稳定性,输出电容大小选择为22uF。低压差线性稳压器BA1117FP在IO = 1 A,25℃时,其压差只有1.2V,而且其在25℃时供电电源抑制噪声典型值为75 dB ,可抑制输入电源带来的噪声干扰。低压差线性稳压器BA1117FP在25℃时,输出电压精度可达到±1%,其他工作温度范围内精度可达到2%,而且具备内部过流和过热保护功能,不含有毒物质Pb和符合ROHS标准,可用于电池供电设备电源、视频设备、手持通信设备和精密电压基准等场合。
图1 低压差线性稳压器BA1117FP的实物图
图2 低压差线性稳压器BA1117FP典型应用图
低压差线性稳压器BA1117FP的封装形式有贴片封装TO252-3和插针封装TO220-3,其1引脚为ADJ,2引脚为VOUT,3引脚为VIN,其中TO252-3封装的热阻为104.2℃/W,TO220-3封装的热阻为67.5℃/W。低压差线性稳压器BA1117FP的存储温度范围为-55℃~150℃,工作结温温度范围为-20℃~105℃,功耗最大只有1.2W,工作温度范围广,功耗小,能够满足恶劣环境工作要求。
图3 低压差线性稳压器BA1117FP引脚定义图
低压差线性稳压器BA1117FP的产品特性及优势:
•低压差1.2V(IO=1 A,25℃)
•输出电流高达1 A
•基准电压VREF=1.25 V
•具备内部过流和过热保护
•精度±1%(25℃),全温范围2%
•供电电压抑制典型值 75 dB(25℃)
•工作温度范围- 20℃~105℃
低压差线性稳压器BA1117FP的主要应用:
•电池供电设备电源
•视频设备
•手持通信设备
•精密电压基准
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2019-6-18 10:45:36 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2024-4-25
发表于 2019-6-18 17:34:01 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2019-6-19 10:05:27 | 显示全部楼层
谢谢回复
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2019-6-19 10:06:04 | 显示全部楼层
谢谢回复
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-25 15:50 , Processed in 0.110545 second(s), 17 queries , MemCache On.
