BD81A24MUV-M / BD81A24EFV-M是一款白光LED驱动器,能够承受高输入电压(最大35V)。 该驱动器集成4通道恒流驱动器在1个芯片上,每个通道可以提供高达120mA(最大值)的电流,也适用于高亮度LED驱动。 此外,其内置对应升降压电流模式的DC/DC控制器,对于电源电压波动可实现稳定的动作。支持PWM调光控制(10,000:1),可通过PWM输入进行调光。该系列产品包含BD81A24MUV-M 和 BD81A24EFV-M两个型号,封装分别采用VQFN28SV5050和HTSSOP-B28,外观尺寸(长宽高)为5.0mm × 5.0mm ×1.0mm和9.7mm × 6.4mm × 1.0mm。
图一:BD81A24MUV-M 和 BD81A24EFV-M白光LED驱动器 产品外观图
ROHM集团设计的驱动器关键特性如下,工作输入电压范围为4.5V至35V,较宽的工作电压范围为LED串行连接提供了稳定的电压保障,输出LED电流精度为±3.0%@50mA,DC / DC振荡频率为200至2200kHz,LED最大输出电流为120mA/通道,PWM最小脉宽为1.0μs,以上这些为驱动LED实现精准亮度提供了技术基础。工作温度范围为-40℃至+125℃,存储温度范围为-55℃至150℃,宽工作温度为系统提供了稳定的环境适应性。
图二:BD81A24MUV-M 和 BD81A24EFV-M驱动器典型应用电路 如果LED输出电流设置为超过100mA/通道,则LED电流在指定工作温度范围内的稳定性将降低。LED电流供应值将取决于输出电压(VOUT)中的纹波量。温度和对应的LED电流最高设置值,请参照图3。适当调整纹波电压,使LED电流值设置落在下图所示的范围内(ΔVOUT:输出纹波电压)即可。
图三:温度和输出电流关系曲线
BD81A24MUV-M 和 BD81A24EFV-M白光LED驱动器 特征: · 集成降压 - 升压电流模式DC / DC控制器 · 集成4通道电流驱动器用于LED驱动 · 10,000:1 PWM调光@ 100Hz · 外部开关频率同步 · 内置保护功能(UVLO,OVP,OCP,SCP) · LED异常检测功能(开路/短路) · 集成VOUT放电功能(降压 - 升压或降压结构限制) · 符合AEC-Q100标准 BD81A24MUV-M 和 BD81A24EFV-M白光LED驱动器典型应用: · 用于显示音频,CID,HUD · 适用于汽车的中小型LCD面板
