BU91795MUF-M,BU91796FS-M是ROHM公司推出的具有1/4占空比的低功耗LCD段驱动器,它们可用于汽车应用。BU91795MUF-M能够驱动多达48个LCD段,而BU91796FS-M能够驱动多达80个LCD段。另外,它们支持高达+105℃的工作温度,符合AEC-Q100 Grade2要求的汽车应用。 BU91795MUF-M,BU91796FS-M的电源电压VDD为+2.5V~+6.0V,LCD的驱动电压VLCD为0V~(VDD-2.4)V,其要求VDD-VLCD≥2.4V。当负载电流为±10µA时,其加在SEG引脚和COM引脚上的LCD驱动器的导通电阻均为3kΩ。显示器关闭,振荡器关闭的情况下,其待机电流最大值仅有5µA,有助于减少能量损耗。 BU91795MUF-M,BU91796FS-M低功耗LCD段驱动器内部逻辑电路和模拟电路的时钟信号可以由内部振荡器或外部时钟产生。VDD为+2.5V~+6.0V时,其帧频率为56Hz~112Hz。外部时钟模式(OSCIN)时,其外部频率为15KHz~300KHz,外部时钟占空比为30%~70%,外钟时钟的上升时间和下降时间的最大值均为0.3µs。BU91795MUF-M,BU91796FS-M的内部时钟模式和外部时钟模式分别如图2、图3所示。 BU91795MUF-M,BU91796FS-M低功耗LCD段驱动器的工作温度范围为-40℃~+105℃,存储温度范围为-55℃~+125℃,可应用于高温环境。BU91795MUF-M采用VQFN24FV4040封装,尺寸为4.0mm x 4.0mm x 1.0mm,BU91796FS-M采用SSOP-A32封装,尺寸为13.6mm x 7.8mm x 2.01mm。其采用低功耗设计,功耗最大为0.27W和0.64W。它们可用于仪表板,气候控制,汽车音响,汽车收音机,计量,白色家电,医疗保健产品,电池供电应用等领域。
图1 BU91795MUF-M,BU91796FS-M产品图
图2 BU91795MUF-M的内部时钟模式(左)和外部时钟模式(右)
图3 BU91796FS-M的内部时钟模式(左)和外部时钟模式(右) BU91795MUF-M,BU91796FS-M 低功耗LCD段驱动器产品特性: • 电源电压范围:+2.5V~+6.0V • 工作温度范围:-40℃~+105℃ • 显示器占空比:1/4 • 偏差:1/3 • 采用2线串行接口 • ESD(HBM):±2000V • 闩锁电流:±100mA • 符合AEC-Q100 • 用于显示数据的集成RAM(DDRAM): - BU91795MUF-M:12×4bit(最大48段) - BU91796FS-M:20×4bit(最大80段) • LCD驱动输出: - 4个公共输出,最大12段输出(BU91795MUF-M) - 4个公共输出,最大20段输出(BU91796FS-M) • 用于LCD驱动的集成缓冲AMP • 集成振荡器电路 • 无外部组件 • 采用低功耗设计 BU91795MUF-M,BU91796FS-M 低功耗LCD段驱动器应用领域: • 仪表板 • 气候控制 • 汽车音响, 汽车收音机 • 计量 • 白色家电 • 医疗保健产品 • 电池供电应用
