ROHM推出一系列用于AC/DC的PWM型DC/DC转换器BM2P249Q,为包括电源插座的所有产品提供最佳系统。 它可以简化高效转换器的设计,专门用于100kHz的隔离器件。 该系列芯片内置HV启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗。 使用电流检测电阻作为内部器件,可以被设计作为小电源。 由于利用了电流模式控制,因此在每个周期中限制电流,并且在带宽和瞬态响应中证明了优异的性能。 开关频率固定为100 kHz。 在轻负载时,开关频率降低并且实现高效率。 跳频功能也在芯片上,有助于降低EMI。 此外,内置超级结的MOSFET可承受650V的电压,使设计变得简单。 特征 ● PWM频率:100kHz ● PWM电流模式方法 ● 跳频功能 ● 在轻负载时进行突发操作 ● 降频功能 ● 内置650V启动电路 ● 内置650V开关MOSFET ● VCC引脚欠压保护 ● VCC引脚过压保护 ● 每周期过流保护电路 ● 软启动 主要规格 ● 工作电源电压范围: VCC 8.00V至26.5V DRAIN:〜650V ● 工作电流: 正常模式:0.60mA(典型值) 突发模式:0.35mA(典型值) ● 振荡频率:100kHz(典型值) ● 工作温度: -40oC至+105oC ● MOSFET导通电阻:9.5Ω(典型值) 封装 W(典型值)x D(典型值)x H(最大值) DIP7K:9.20mm(典型值)×6.35mm(典型值)×4.30mm(最大值)间距2.54mm(典型值) 应用 家居用品,如LED灯,空调和清洁剂等 典型应用电路
