IGBT全称绝缘栅双极晶体管,它是由BJT(双极型晶体管)和MOSFET(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式电子电力器件,即具有MOSFET的输入阻抗高、控制功率小、驱动电路简单、开关速度高的优点,又具有双极型功率晶体管的电流密度大、饱和压降低、电流处理能力强的优点。
IGBT的结构
IGBT在结构上类似于MOSFET,其不同点在于IGBT是在N沟道功率管MOSFET的N+基板(漏极)上加了一个P+基板(IGBT)的集电极,行成PN结J1,并由此引出漏极,栅极和源极则完全与MOSFET相似。 如图所示:
正是由于IGBT是在N沟道MOSFET的N+基板上加一层P+基板,形成了四层结构,由PNP-NPN晶体管构成IGBT。但是,PNP晶体管和发射极由于铝电极短路,设计时尽量使NPN不起作用。所以说,IGBT的基本工作与NPN晶体管无关,可以认为是将N沟道MOSFET作为输入极,PNP晶体管作为输出极的单向达林顿管。 IEC规定: N+区称为源区,附于其上的电极称为源极。器件的控制区为栅区,附于其上的电极称为栅极,沟道在紧靠栅区边界形成。在漏、源极之间的P型区(包括P+和P-区,沟道在该区域形成),称为亚沟道区。而在漏区另一侧的P+区称为漏注入区,它是IGBT特有的功能区,与漏区和亚沟道区一起形成PNP双极晶体管,起发射极的作用,向漏极注入空穴,进行导电调制,以降低器件的通态电压。附于漏注入区上的电极称为漏极。 IGBT的工作原理N沟道的IGBT工作是通过栅极-发射极间加阀值电压Vth以上的(正)电压,在栅极电极正下方的P层上形成反型层(沟道),开始从发射极电极下的N-层注入电子。该电子为NPN晶体管的少数载流子,从集电极衬底P+层开始流入空穴,进行电导率调制(双极工作),所以可以降低集电极-发射极间饱和电压。在发射极电极侧形成NPN寄生晶体管。若NPN寄生晶体管工作,又变成P+ N- PN+晶闸管。电流继续流动,直到输出侧停止供给电流。通过输出信号已不能进行控制,一般将这种状态称为闭锁状态。 工作等效电路/IGBT电气符号如图所示: 1.导通 当正栅偏压使栅极下面反演P基区时,一个N沟道形成,同时出现一个电子流,并完全按照功率管MOSFET的方式产生电子流。如果这个电子流产生的电压在0.7V范围内,那么J1将处于正向偏压,一些空穴注入N-区域内,并调整阴阳极之间的电阻率,这种方式降低了功率导通的总损耗,并启动了第二个电荷流。最后的结果是,在半导体内临时出现两种不同的电流拓扑:即电子流(功率MOSFET电流)和空穴电流(双极)。当VGE大于开启电压VGE(th)时,功率MOSFET内形成沟道,为晶体管提供基极电流,IGBT导通。 2.关断 在IGBT栅极-发射极间施加反压或不加信号时,功率MOSFET内的沟道消失,晶体管的基极电流被切断,IGBT关断。在电感负载关断状态,电压以几伏到电源电压之间波动,电流从恒定电流到零之间变化。为了避免发生“动态锁定”状态,利用栅极驱动电阻来降低关断dv/dt并维持一定的电子流。 3.反向阻断 当IGBT集电极被施加一个反向电压时,J1就会受到反向偏压控制,耗尽层则会向N-区扩展。因过多地降低这个层面的厚度,将无法取得一个有效的阻断能力。如果过大地增加这个区域尺寸,就会连续地使压降增大。这也说明了NPT型IGBT器件的压降比PT型IGBT器件的压降高的原因(Ic和速度相同)。在反向运动状态下,IGBT集电极端的PN结处于截止状态。因此,与功率MOSFET不同的是,IGBT不具备反向导通的能力。 4.正向阻断 当IGBT栅极和发射极短接并在集电极端施加一个正向电压时,J3结受反向电压控制。此时,仍然是由N漂移区中的耗尽层承受外部施加的电压。当集电极-发射极电压Vce为正,且栅极-发射极电压Vce小于栅极-发射极开启电压VGE(th)时,在IGBT的集电极和发射极端子之间仅存在着一个很小的集电极-发射极漏电流ICES。ICES随VCE增加而略微增加。当VCE大于某一特定的最高允许的集电极-发射极电压VCE时,IGBT会出现锁定效应。从物理角度来说,VCES对应了IGBT结构中PNP双极式晶体管的击穿电压VCER。出现锁定现象时,由集电极-基极二极管引起的电流放大效应,可能会导致双极晶闸管的开通,进而导致IGBT的损坏。NPN晶体管的基极和发射极区几乎被金属化的发射极所短路,它们之间只是被P+阱区的横向电阻所隔开。 5.锁定 IGBT是P-N-P-N+四层材料构成的,当需要条件(αNPN+αPNP>1)满足时,IGBT导通,在极低的电压下,即使不加栅压,器件也能通过很大的电流,这种现象称为锁定。
测量方法1.判断极性 2.判断好坏 将万用表拨在RX10K欧档,用黑表笔接IGBT的集电极(C),红表笔接IGBT的发射极(E),此时用万用表的指针在零位。用手指同时触及一下栅极(G)和集电极(C),这时IGBT被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极(G)和发射极(E),这时IGBT被阻断,万用表的指针回零。此时即可判断IGBT是好的。
