热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1293|回复: 2
[分享] S和N极双极性检测的双输出霍尔IC,尺寸为1.10mm x 1.40mm x 0.40mm
精华
最后登录
2024-9-26
发表于 2019-6-25 13:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
霍尔器件是一种基于霍尔效应的磁传感器。用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。它具有许多优点,结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。霍尔器件已发展成一个品种多样的磁传感器产品族,并已得到广泛的应用。
BU52272NUZ,BU52273NUZ,BU52274NUZ是ROHM公司推出的双极检测霍尔IC,性能相近。其内部集成了极性检测电路,具有S和N极极性检测的独立输出。它们可用于平板电脑,智能手机和其他应用,可以检测翻盖的打开和关闭状态,也可用于数码摄像机和其他涉及显示面板的应用,可以检测正反方向以及确定面板的旋转方向。采用VSON04Z1114A超小外形封装,尺寸为1.10mm x 1.40mm x 0.40mm,超小的尺寸使其可以应用到各种电路板中,节省电路板空间。
图一. BU52272NUZ,BU52273NUZ,BU52274NUZ零件图
图二. BU52272NUZ,BU52273NUZ,BU52274NUZ引脚图及引脚说明
BU52272NUZ,BU52273NUZ,BU52274NUZ电源电压范围为1.65V~3.6V,供电电流的平均值仅为4.4μA(典型值),低电压和低电流使得他们有着超小的功耗,节约能源。BU52272NUZ的操作点典型值为±2.4mT,滞后0.4mT,而BU52273NUZ的操作点典型值为±4.1mT,滞后0.8mT,BU52274NUZ的操作点典型值为±6.3mT,滞后0.9mT,三者的操作点阈值不同,迟滞不同,应用特点也不同。BU52272NUZ的操作点值最小,迟滞也最小,对微弱磁场比较敏感,灵敏度也比较高,相比之下容易受噪声干扰;BU52274NUZ操作点值最大,迟滞也最大,可以过滤较大的噪声,抗干扰能力强,但相应的灵敏度也就较差,不适合微弱磁场检测;BU52273NUZ的特性比较适中,读者可根据不同需求选择不同型号。特别注意的是,它们无法检测到与封装顶层水平延伸的磁场,如下图所示。确保安装器件时,使磁场垂直于顶层。三者周期都为50ms,切换速度快,可以适应较快的极性检测。它们的工作温度范围为-40℃~+85℃,符合商业级产品规范。
图三. 安装注意事项
双输出双极检测霍尔IC使用间歇感应以节省能源。启动时,霍尔元件,放大器,比较器和其他检测电路上电,磁检测开始。在待机期间检测电路断电,从而减少电流消耗。待机状态下,检测结果被保持,然后输出。以此操作,从而实现微功率运行。如下图四所示。典型应用电路如图五所示。
图四. BU52272NUZ,BU52273NUZ,BU52274NUZ运行示意图
图五. BU52272NUZ,BU52273NUZ,BU52274NUZ典型应用电路框图
订购信息如下图所示。
图六. BU52272NUZ,BU52273NUZ,BU52274NUZ订购信息
BU52272NUZ,BU52273NUZ,BU52274NUZ双极检测霍尔IC产品特性:
• VDD电压范围:1.65V~3.6V
• 操作点(典型值):
  • ±2.4mT(BU52272NUZ)
  • ±4.1mT(BU52273NUZ)
  · ±6.3mT(BU52274NUZ)
• 滞后(典型值):
  • 0.4mT(BU52272NUZ)
  • 0.8mT(BU52273NUZ)
  · 0.9mT(BU52274NUZ)
• 周期:50ms(典型值)
• 供电电流(AVG):4.4μA(典型值)
• 输出类型:CMOS
• 工作温度范围:-40℃~+85℃
• 微功率操作(使用间歇操作方法的小电流)
• 超小型封装
• 极性判断独立输出(OUT1=S极输出;OUT2=N极输出)
BU52272NUZ,BU52273NUZ,BU52274NUZ双极检测霍尔IC应用领域:
• 平板电脑,智能手机,笔记本电脑,数码摄像机,数码相机等
· 极性检测
· 旋转方向检测
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2019-6-25 19:38:57 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2024-9-26
 楼主| 发表于 2019-6-26 10:50:53 | 显示全部楼层
谢谢回复
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-12-5 12:49 , Processed in 0.104882 second(s), 14 queries , MemCache On.
