BH6172GU是ROHM公司推出的具有高效DC / DC转换器的CMOS LDO稳压器,内部集成了1路DCDC和5路线性LDO稳压器,每个通道支持16级可调电压输出和低电压输出(0.8V),不含铅并符合ROHS标准,适合用于手机、便携式游戏系统、便携式mp3播放器、便携式DVD播放器、便携式电视、便携式GPS、PDA和便携式电子词典等领域。
开关稳压器BH6172GU的VBAT、VPBAT和VUSB额定工作电压范围为2.2V~5.5V,VDVDD额定工作电压范围为1.7V~4.2V,振荡频率典型值为1.7MHz,每个通道输出电压范围为0.94V~1.06V,每个通道输出电流最大为500mA。开关稳压器BH6172GU可以通过I2C接口或外部引脚控制芯片电源的开和关,而且具有多种保护功能,包括:过流保护、过压保护和热关断保护功能。BH6172GU开关稳压器的尺寸大小为2.6mm×2.6mm,其功耗最大为900mW,存储温度范围为-55℃~125℃,工作温度范围为-35℃~85℃,工作温度范围广,能够适应恶劣的环境温度。 图1 BH6172GU开关稳压器的原理框图 图2 BH6172GU开关稳压器的球矩阵图
BH6172GU开关稳压器的产品特性及优势: •1通道500mA,高效降压转换器(16级I2C调节电压输出) •5通道CMOS型LDO(16级I2C调节电压输出,150mA×3300mA×2) •I2C接口或外部引脚控制芯片电源的开和关 •I2C兼容接口(设备地址为“1001111”) •晶圆级CSP封装(2.6mm×2.6mm),适用于空间受限的应用 •所有LDO稳压器中的过流保护 •降压转换器中的过流保护 •降压转换器中的过压保护 •热关断保护
BH6172GU开关稳压器的应用领域: •手机 •便携式游戏系统 •便携式mp3播放器 •便携式DVD播放器 •便携式电视 •便携式GPS •PDA •便携式电子词典
