热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1144|回复: 0
[分享] 分别可对S和N极性判别输出的超紧凑两极检测霍尔IC BU52472NUZ
精华
最后登录
2024-9-26
发表于 2019-7-2 10:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
BU52472NUZ是ROHM公司设计生产的两极检测IC(极性判别输出),能够分别操作(输出)南极和北极,该器件通过内置LDO降低了电源噪声。使用磁铁和设备,可以在平板电脑,智能电话和其他应用中检测盖子的打开和关闭,并且可以在数字摄像机和涉及显示面板的其他应用中检测前/后侧或旋转方向。该产品采用VSON04Z1114A超小封装,产品外观尺寸(长宽高)为1.10 mm x 1.40 mm x 0.40 mm。
图一:[color=#2655a5 !important]两极检测霍尔IC BU52472NUZ典型应用电路图
VDD电压范围为1.65V至3.6V,推荐电源电压为1.8V,较小的供电电压,很适合电池供电。动作点为±2.4mT(典型值),滞后为0.4mT(典型值),周期为50 ms(典型值),因此反应较快。平均供电电流为4.4μA(典型值),功耗很低,输出类型为CMOS。工作温度范围为-40℃至85℃,存储温度范围为-40℃至125℃,提高了对环境的适应性。电源电压为4.5V(最大额定值),输出电流为±0.5mA(最大额定值)。
图二:两极检测霍尔IC BU52472NUZ产品外观图
图三:两极检测霍尔IC BU52472NUZ产品引脚图
两极检测霍尔IC BU52472NUZ特征
· 全极检测(OUT1 = S极检测; OUT2 = N极检测)
· 通过内置LDO降低电源噪声
· 微功率操作(使用间歇操作方法的小电流)
· 超紧凑的包装
两极检测霍尔IC BU52472NUZ应用:
· 平板电脑,智能手机,笔记本电脑,数码摄像机,数码相机等
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-12-5 12:42 , Processed in 0.084479 second(s), 11 queries , MemCache On.
