BH2227FV,BH2228FV是ROHM公司推出的两款8bit的R-2R型D/A转换器,其中,BH2227FV为4通道,BH2228FV为6通道。其优化的电路可允许提供两个输出电压:3V和5V。其具有2.7V~5.5V的宽电源电压范围,可使设计更加灵活。
BH2227FV是一个4通道(AO1~AO4)的D/A转换器,BH2228FV是一个6通道(AO1~AO6)的D/A转换器。他们内部具有一个3线制的串行接口,其数据传输频率的最大值为10MHz。其还具有较低的功耗,其电流消耗的典型值为0.8mA,功耗也仅有0.4W。
该D/A转换器具有高精度,其微分非线性误差为±1.0LSB,积分非线性误差为±1.5LSB,VDD电源电压上升时间的最小值为100μs。其内置RESET功能,上电复位释放电压为1.9V。
BH2227FV,BH2228FV D/A转换器的操作温度范围为-20℃~+85℃。其采用了14针脚的SSOP-B14封装,尺寸为5.00mm x 6.40mm x 1.35mm。该D/A转换器主要用于数码摄像机(DVC),差示扫描量热仪(DSC),数字化视频光盘(DVD),光盘刻录机(CD-R),可重复录写光碟(CD-RW)等领域。
图1 BH2227FV,BH2228FV D/A转换器产品图
图2 BH2227FV D/A转换器引脚描述及方框图
图3 BH2228FV D/A转换器引脚描述及方框图
图4 BH2227FV,BH2228FV D/A转换器时序图
BH2227FV,BH2228FV D/A转换器产品特性: • 电源电压范围:2.7V~5.5V • 电流消耗:0.8mA(典型值) • 微分非线性误差:±1.0LSB • 积分非线性误差:±1.5LSB • 输出电流性能:±1.0mA • 稳定时间:100μs(最小值) • 数据传输频率:10MHz(最大值) • 适用于2个独立电源(3V/5V) • 内置RESET功能 • 高速输出响应特性 • 3线串行接口 • 操作温度范围:-20℃~+85℃
BH2227FV,BH2228FV D/A转换器应用领域: • 数码摄像机(DVC) • 差示扫描量热仪(DSC) • 数字化视频光盘(DVD) • 光盘刻录机(CD-R) • 可重复录写光碟(CD-RW)
