ML9488是蓝碧石半导体LAPIS(ROHM收购)推出的低占空比LCD驱动器,其由一个80-bit移位寄存器、一个320-bit数据锁存、80组LCD驱动器以及公共的信号发生电路组成。该产品可以直接驱动80个LCD码段(静态显示),160个LCD码段(1/2占空比显示),240个LCD码段(1/3占空比显示),320个LCD码段(1/4占空比显示),具有3线制串行接口以及 I2C接口可选。
ML9488低占空比LCD驱动器逻辑电源供电范围为2.7~5.5V,LCD驱动器电源供电电压围为4.5~5.5V,可驱动的LCD最多段数与设置有关。该驱动器具有两种微机接口即串行接口和I2C接口,其中串行接口时钟(CLOCK)传输速率可达1MHz,I2C时钟(SCL)传输速率可达400kHz,其内置了可使用内部电阻或者外置外部电阻的CR振荡器电路、公共的信号发生电路、公共输出中间值电压生成电路以及上电清除(Power On Clear)电路。此外,该驱动器采用金凸块芯片(Gold bump chip)技术(ML9488DVWA),可直接嵌入显示屏幕上以节省空间。且支持级联(最多支持16个)。表1为ML9488DVWA与ML9478CDVWA比较列表。
表1 ML9488DVWA与ML9478CDVWA比较列表
ML9488低占空比LCD驱动器工作温度范围为-40°C~+105°C,可用于汽车显示系统(例如汽车时钟、气候、音响、仪器、行驶里程表)、家电、工业设备等多样的应用上。 图1 ML9488低占空比LCD用控制器驱动器典型应用(内部CR振荡器电路、1/4占空比)
ML9488低占空比LCD用控制器驱动器产品特性及主要参数: • 逻辑电源供电范围为2.7~5.5V • LCD驱动器电源供电电压围为4.5~5.5V • 可以直接驱动LCD段数(占空比):80(静态显示)、160(1/2)、240(1/3)、320(1/4) • 3线制串行接口,时钟(CLOCK)传输速率可达1MHz • I2C接口,时钟(SCL)传输速率可达400kHz
• 内置可使用内部电阻或者外置外部电阻的CR振荡器电路 • 内置公共的信号发生电路 • 内置公共输出中间值电压信号发生电路 • 内置上电清除 (Power On Clear)电路 • 采用金凸块芯片技术(ML9488DVWA) • 支持级联(最多支持16个) • 工作温度范围为-40°C~+105°C
ML9488低占空比LCD用控制器驱动器应用领域: • 车显示系统(例如汽车时钟、气候、音响、仪器、行驶里程表) • 家电 • 工业设备
