BD18342FV-M和BD18343FV-M是ROHM公司推出的两款70V耐压汽车LED灯恒流驱动器,其符合汽车行业芯片认证的AEC-Q100标准,能够驱动最多10行PNP晶体管运行。其输入电压范围为4.5V~19V,FB引脚电压精度为650 mV ±3 %,输入PWM频率范围为100~5000Hz,PWM最小脉宽为10μs。恒流LED驱动器BD18342FV-M和BD18343FV-M的待机电流典型值为0 μA,可以大大减少其功耗;而且还集成了高度可靠的内置降额功能、LED开路检测功能、短路保护功能、过压静音功能和LED故障输入/输出功能。
图1 恒流LED驱动器BD18342FV-M和BD18343FV-M实物图
恒流LED驱动器BD18342FV-M和BD18343FV-M的采用SSOP-B16贴片封装形式,其尺寸大小为5.00 mm x 6.40 mm x 1.35 mm,存储温度范围为-55℃~150℃,工作温度范围为-40℃~125℃,工作温度范围广,能够适应恶劣的环境温度。
恒流LED驱动器BD18342FV-M和BD18343FV-M的典型应用图如图2和图3所示,其中BD18342FV-M进行PWM调光的周期和占空比宽度由外部元件的值(CCRT,RCRT)来设定;BD18343FV-M通过外部PWM输入到PWM引脚进行调光,PWM输入脉冲高压≥2.2V和脉冲低压≤0.6V。
图2 恒流LED驱动器BD18342FV-M典型应用图
图3 恒流LED驱动器BD18343FV-M典型应用图
恒流LED驱动器BD18342FV-M和BD18343FV-M的产品特性及优势: •符合AEC-Q100标准 •PWM调光功能 •LED开路检测 •过压静音功能(OVM) •禁用LED开路检测 •LED输入/输出故障检测功能(PBUS)
恒流LED驱动器BD18342FV-M和BD18343FV-M的应用领域: •汽车LED外灯(后灯、转向灯、DRL/位置灯、雾灯等) •汽车LED内灯(空调灯、室内灯、集束灯等)
