ML9058E是ROHM旗下的LAPIS公司推出的一款内置RAM用于LCD点阵显示器的132通道LCD驱动器,用于执行位图显示。该芯片可以在8位微计算机(以下称为MPU)的控制下驱动点阵图形LCD显示面板。由于驱动位图型LCD设备所需的所有功能都集成在单个芯片中,因此通过ML9058E可以使用少量芯片实现位图型点阵图形LCD显示系统。由于在位图方法中可以使用显示RAM数据的一位打开或关闭在显示面板中的一个点,因此可以进行高自由度显示,例如汉字字符显示等。使用一个芯片,可以构建一个最大为65X132个点的图形显示系统。可以使用两个芯片进一步扩展显示器。但是,当设置了线路反转驱动时,ML9058E不用于多芯片配置。
ML9058E采用CMOS工艺制造。由于它内置RAM,低功耗是其功能之一,因此适用于电池供电的便携式设备中的显示器。ML9058E具有65个通用信号输出和132个段信号输出,单芯片可以驱动高达65X132个点的显示。
132通道LCD驱动器ML9058E特征: ·使用位图方法实现RAM数据的直接显示 显示RAM数据“1”...显示点 显示RAM数据“0”...不显示点(正向显示期间) ·显示RAM容量 65X132 = 8580位 ·LCD驱动电路 65个通用输出,132个段输出 ·MPU接口:可以选择8位并行或串行接口 ·内置用于LCD驱动供电的电压倍增电路 ·内置LCD驱动电压调节电路 ·内置LCD驱动偏置发生器电路 ·可以通过命令选择框架反转驱动或线路反转驱动 ·内置振荡电路(内部RC振荡器/外部时钟输入) ·各种命令 读/写显示数据,显示打开/ 关闭,正向/反向显示,所有点打开 /所有点关闭,设置页面地址,设置显示起始地址等 ·电源供电电压 逻辑供电电压:VDD-VSS = 3.7 V至5.5 V. 电压倍增器参考电压:VIN-VSS = 3.7 V至5.5 V. (可提供2到4倍的乘数) LCD驱动电压:VBI-VSS = 6.0至18 V. ·封装:金凸点芯片(凸点硬度:低,DV) :金凸点芯片(凸点硬度:高,CV) ·该设备不耐辐射和光线。
