ROHM推出用于AC/DC的PWM型DC/DC转换器BM2P0391为包含电源插座的所有产品提供了最佳设计方案。 BM2P0391支持隔离和非隔离设备,可以更简单地设计各种类型的低功率电源转换器。 BM2P0391内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗。 利用电流检测电阻器作为外部设备,实现了更高程度的设计自由度。采用固定开关频率100 kHz。 由于利用了电流模式控制,因此在每个周期中限制电流,并且在带宽和瞬态响应中表现出优异的性能。 在轻负载时,降低开关频率实现高效率。 具有跳频功能,有助于降低EMI。 BM2P0391 PWM型DC/DC转换器IC主要特点: ● PWM频率:100kHz ● PWM电流模式控制 ● 跳频功能 ● 负载较轻时进行突发操作 ● 降频功能 ● 内置650V启动电路 ● 内置650V开关MOSFET ● VCC引脚欠压保护 ● VCC引脚过压保护 ● SOURCE引脚开路保护 ● SOURCE引脚短路保护 ● 源极引脚前沿消隐功能 ● 每周期过流保护电路 ● 软启动 ● 二次过流保护电路 ● BR引脚AC输入低压保护 BM2P0391 PWM型DC/DC转换器IC关键参数: ● 工作电源电压范围: VCC 8.9V至26.0V 漏极电压:高达650V ● 工作电流: 正常模式:1.000mA(典型值) 突发模式:0.400mA(典型值) ● 振荡频率:100kHz(典型值) ● 工作温度: -40℃至+105℃ ● MOSFET导通电阻:2.4Ω(典型值) 封装 : DIP7K W(典型值)x D(典型值)x H(最大值) 9.20mm(典型值)×6.35mm(典型值)×4.30mm(最大值) 脚距2.54mm(典型值)
应用: AC适配器,电视和家用电器(吸尘器,加湿器,空气净化器,空调,电磁灶,电饭煲等),典型应用电路:
