热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 594|回复: 2
[分享] 额定电压为36V的BD68610EFV、BD68620EFV步进电机驱动器,输出导...
精华
最后登录
2023-2-3
发表于 2019-7-11 14:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ROHM公司推出的36V步进电机驱动器BD68610EFV,BD68620EFV,是两款双极低功耗驱动器。它们具有较高的额定工作电压和额定输出电流,以及低输出导通电阻和低功耗等优势。BD68610EFV、BD68620EFV步进电机驱动器能够很好的应用于PPC,多功能打印机,激光打印机,喷墨打印机,监控摄像头,WEB摄像头,缝纫机,照片打印机,传真机,扫描仪,迷你打印机,玩具,机器人等众多领域。
BD68610EFV、BD68620EFV步进电机驱动器的额定工作电压为36V,额定输出电流分别为1.0A和2.0A。它们具有低电流消耗,当PS=L、待机时的电路电流最大值仅为1.5mA,而PS=H时的电路电流最大值也仅为4.0mA。另外,它们还具有较低的输出导通电阻,其阻值分别为 1.5Ω和0.95Ω。
BD68610EFV、BD68620EFV步进电机驱动器采用PWM恒流控制,其内部具有尖峰噪声消除功能,而且不需要外部噪声过滤器。它们内部还带电流衰减模式开关,可以设置快速和慢速衰减的比率。在PARALLEL-IN驱动模式下,BD68610EFV、BD68620EFV步进电机驱动器还可以FULL STEP,HALF STEP和QUARTER STEP来驱动步进电机。另外,其内部还包括多种保护电路,如:热关断电路(TSD),过流保护电路(OCP),欠压锁定电路(UVLO),过压锁定电路(OVLO)。
BD68610EFV、BD68620EFV步进电机驱动器的工作温度范围为-25℃~+85℃,存储温度范围为-55℃~+150℃。它们分别采用了具有微型,超薄,高热辐射的HTSSOP-B20封装和HTSSOP-B24封装,尺寸分别为6.50mm x6.40mm x 1.00mm和7.80mm x 7.60mm x 1.00mm。另外,它们的功耗也低至1.0W和1.1W。
图1 BD68610EFV、BD68620EFV步进电机驱动器产品图
BD68610EFV、BD68620EFV步进电机驱动器的产品特性:
• 电源电压范围:19V~28V
• 额定输出电流(DC):1.0A/2.0A
• 工作温度范围: -25℃~+85℃
• 输出导通电阻(典型值): 1.5Ω/0.95Ω
• 具有低导通电阻DMOS输出
• PALA-IN驱动模式
• PWM恒流
  - 内置尖峰噪声消除功能(不需要外部噪声过滤器)
• 全步、半步(两种)、四分之一步功能
• 带电流衰减模式开关(线性可变的快或慢衰减率)
• 具有省电功能
• 内置逻辑输入下拉电阻
• 热关断电路(TSD)
• 过流保护电路(OCP)
• 欠压锁定电路(UVLO)
• 过压锁定电路(OVLO)
• 采用微型,超薄和高热辐射封装
BD68610EFV、BD68620EFV步进电机驱动器的应用领域:
• PPC,多功能打印机,激光打印机,喷墨打印机
• 监控摄像头,WEB摄像头
• 缝纫机
• 照片打印机,传真机,扫描仪,迷你打印机
• 玩具,机器人
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2019-7-12 10:25:21 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2023-2-3
 楼主| 发表于 2019-7-12 13:49:58 | 显示全部楼层
谢谢回复
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2023-3-29 15:21 , Processed in 0.058253 second(s), 14 queries , MemCache On.
