ROHM公司的4通道系统电机驱动器采用CD•DVD的光盘驱动结构,是内置了电机及执行机构驱动所需最低限度驱动器的基本系列。BD8229EFV是ROHM公司推出的一款5输入、4输出的BTL驱动器IC。主要用于驱动主轴电机、步进/负载电机和致动器线圈。因其用于复位的磁滞比较器是内置的,所以在设计时可以减少部件的数量。该产品可应用于汽车音响、汽车导航和功放中。
BD8229EFV的PRE的部分电源范围为4.5V~14V,直流电机系统电源范围为4.5V~VPREVCC V,驱动器系统电源范围为4.5V~VPREVCC V,工作温度范围为 -40℃~+85℃。封装尺寸为7.80mm x 7.60mm x 1.00mm。封装示意图如图一所示。
图1 [color=#2655a5 !important]4通道系统电机驱动IC封装示意图
BD8229EFV为ODD用驱动器,除了4通道驱动外,还备有内置稳压器和通过外置电阻调节的可变型稳压器的机型,用于微型控制器、DSP等控制IC。具有内置热关断电路,可防止IC受热损坏。宽动态范围为VPREVCC=VPOWVCC=8V,RL=8Ω,6.0V(典型值)。产品订购信息如图二所示,产品编号为BD8229EFV,封装信息为EFV:HTSSOP-B24,封装和成型规范为E2:压纹带和卷轴。
图2 订购信息
BD8229EFV系统电机驱动IC主要性能: •PRE部分电源范围4.5V~14V •直流电机系统电源范围4.5V~VPREVCC V •驱动器系统电源范围4.5V~VPREVCC V •工作温度范围 -40℃~+85℃
BD8229EFV系统电机驱动IC主要特点: •4通道 BTL驱动器 •宽动态范围(VPREVCC=VPOWVCC=8V,RL=8Ω,6.0V(典型值)) •内置热关断电路 •PreVcc、CH1、CH2 PowVcc及CH3、CH4 PowVcc的电源独立,可以提高电力效率 •通过控制输入端(CNT)切换CH2输入 •由CNT(控制)端和MUTE(静音)端实现静音功能 •内置磁滞比较器,用于复位
BD8229EFV系统电机驱动IC典型应用: •汽车音响 •汽车导航 •功放
