BV1LC300FJ-C为1寸,BM2LC300FJ-C为2寸汽车IPD低边开关IC,内置OCP,TSD,有源钳位功能。 此外,诊断功能可以诊断OCP,TSD,开路负载检测功能(OLD)。两款产品均采用SOP-J8封装,产品尺寸长、宽、高分别为4.90mm 、 6.00mm 、 1.65mm。 图一:BV1LC300FJ-C和BM2LC300FJ-C 低边开关IC产品外观图 在25℃时,BV1LC300FJ-C和BM2LC300FJ-C低边开关IC最大绝对额定值参数状态,输出电压为-0.3V 至 +42V,输入电压为-0.3V至7V,输出电流为1.7安(内限)。诊断输出电压为-0.3V至7V,诊断输出电流为10毫安。工作温度范围为-40 ℃至+150℃,存储温度范围为-55 ℃至+150℃。推荐工作状态,输入电压为5.0V(典型值),最小电压为3.0V,最大电压为5.5V。最佳工作温度为25℃。 BV1LC300FJ-C和BM2LC300FJ-C两款低边开关的关键特性,导通电阻(Tj = 25°C,典型值)为330毫欧,过流检测电流(Tj = 25°C,典型值)为2.7安培,输出钳位电压(最小值)为42V,有源钳位能量(Tj= 25°C)为300毫焦耳。 BV1LC300FJ-C和BM2LC300FJ-C低边开关IC特征 · AEC-Q100合格 · 内置过流保护功能(OCP) · 内置热关断功能(TSD) · 内置有源钳位功能 · 内置诊断功能 · 从CMOS逻辑IC等启用直接控制 · 导通电阻RDS(ON)=350mΩ(典型值)(当VIN = 5 V,IOUT = 0.5 A,Tj = 25℃时) · 单片电源管理IC,控制模块(CMOS)和功率MOS FET安装在单芯片上 BV1LC300FJ-C和BM2LC300FJ-C低边开关IC典型应用 · 驱动电阻 · 电感 · 电容负载
