本文介绍的是ROHM低功耗小封装视频驱动器BH76206HFV在汽车摄像头上的应用,分享一下设计要点,供同行参考。
倒车摄像头一般安装在后牌照上方的位置,通过同轴线或双绞线将车后方的画面传输到车机,视频信号传输线的长度大约为4米,如果视频信号从图像传感器直接输出到车机,经过长距离传输之后会有很大衰减,而且抗干扰能力较差,因此视频驱动器是必不可少的。本文涉及的视频信号是NTSC制式的模拟信号,本设计采用的是ROHM的低功耗视频驱动器BH76206HFV。该驱动器可以提供6dB的增益,将图像传感器输出的信号放大一倍以提高信号的驱动能力,并提升传输过程中的抗干扰能力。
BH76206HFV低功耗小封装视频驱动器产品特性如下: • 宽工作电压范围:Vcc=2.6V~5.5V • 内置8阶LPF • 内置同步钳位电路 • 紧凑型HVSOF6封装(3.0mm×1.6mm×0.75mm) • 内置待机功能 - 其待机电流为0μA(典型值) • 6dB增益 • 内置6MHz低通滤波器 • 自带视频SAG修正 • -40~85℃工作温度范围,-55~125℃存储温度范围
下图1是实际应用中的电路图,设计要点如下: 为了避免高频干扰,在靠近VCC引脚建议放置一款0.1uF的陶瓷电容做旁路,如果空间足够的情况下,可以在电源上串一颗磁珠,对于抗干扰类EMC实验会有帮助; STBY为高电平有效,为简化设计,将其与VCC引脚连在一起; VIN的输入信号来自于图像传感器的模拟输出信号,建议在输入端串一颗0.1uF的耦合电容,该电容的容值大小会影响到SAG的幅度,他们之间的关系图如下图2.另外,如果容值大于0.1uF会延长视频输出的稳定时间,所以不建议超过0.1uF; 该芯片支持交流耦合输出SAG修正,可减小对耦合电容的容值需求。VOUT的电容越小,SAG就越大,本设计采用的是100uF VOUT,22uF VSAG设计。 本案例采用的是同轴输出,特性阻抗为75Ω,所以输出端加了75Ω的终端电阻。
图1 应用电路图
图2 输入耦合电容与SAG关系图
