关于非隔离型AC/DC转换器设计,无论哪家电源制造商,进行电源电路的设计多会用到电源IC。因此,为了满足对电源规格的要求,使用什么样的电源IC已经越来越重要。
设计使用的电源IC 选择电源IC的前提是确立电源的输入输出电压和负载电流等。 ・输入电压:90VAC~264VAC
・输出:20V/0.2A(4W)
以这些条件为基础,以考虑到所需效率和各种相关功能及保护功能等为前提,来设计使用下述电源IC的降压转换器——ROHM(罗姆)的电源IC BM2P094F:内置650V MOSFET的AC/DC转换器用IC
特点 · 内置650V 开关MOSFET · 内置650V 启动电路 · PWM 频率65kHz · 跳频功能 · 电流模式方式 · 轻负载时突发脉冲工作 / 降频功能 · VCC 引脚 低电压保护 / 过电压保护 · SOURCE引脚开路保护 / 短路保护 · SOURCE引脚Leading-Edge-Blanking功能 · 每周期过电流限制功能 · 过电流限制AC校正功能 · 软启动功能 · 支持绝缘和非绝缘 · 2次侧过电流保护(绝缘构造时) · 工作电源电压范围 VCC:8.9V~26.0V DRAIN: ~ 650V · 工作电流 通常时:0.50mA (Typ.) 突发脉冲时:0.40mA(Typ.) · 工作温度范围:-40℃ ~ +105℃ · 封装:SOP8 4.90mm×3.90mm · MOSFET 导通电阻:8.5Ω(Typ.) · 最大输出功率:5W
应用
AC适配器、TV、各种家电(吸尘器、加湿器、空气净化器、空调、冰箱、IH烹调炉、电饭煲等
另外,下面是选择这款IC的要点,换句话说,是选择IC时的关键之处。 (1)支持非绝缘电路。 (2)内置开关MOSFET,可节省MOSFET选型精力,元器件数量也更少。 (3)输入输出规格覆盖电源规格。 (4)电流模式类型,控制更易稳定 (5)内置启动电路,低功耗型 (6)搭载轻负载时也可保持高效率的功能 (7)保护功能完善 (6)小型封装,可达5W(要求规格为4W)
下图为此款IC的内部电路方框图,仅供参考。但是,外部电路是隔离型反激式转换器的电路示例。请与后面给出的此次的电路–非隔离型降压转换器的电路比较一下。 BM2P094F的内部电路方框图
非隔离型降压转换器(不连续模式)的设计案例 下面的电路图是此次的非隔离型降压转换器的电路示例。
如前所述,输入电压为90VAC~264VAC,输出为20V/0.2A(4W)。AC输入被二极管桥式整流,直接通过IC内置的MOSFET开关。然后,由D4再次整流,经L1和C5滤波后成为DC输出。用来稳定的输出电压反馈是经过光耦的,如图所示,输入和输出没有绝缘。
此外,工作采用不连续模式,这在输出功率较小的AC/DC降压转换器中较为普遍。
