在线时间449 小时
UID1544597
ROHM金币101
注册时间2018-9-7
- 最后登录
- 2024-4-19
开关电源芯片在生活中被普遍运用,然而开关电源与线性电源比起,具备输出电压平稳可信,稳压范围宽、保护全面、功耗小、切换效率高等特点。所以卫星电视电子设备电源大多用开关电源,如光发射机、光接收机、光电路、数字卫星接收机、电路、调制器等电子设备均使用开关电源。接下来小编入大家讲解开关电源芯片工作原理及开关电源的组成。<span]开关电源工作原理
开关电源芯片的工作原理不同于线性电源,线性电源是让功率晶体管工作于线性模式下,而开关电源芯片是让功率晶体管工作于导通和关断两种工作状态下,换言之,是通过“斩波”,即把输入直流电压的幅值斩成与输入电压幅值大于的脉冲电压来实现的。开关电源的这种工作原理使得加于功率晶体管上的伏安乘积较小(导通状态下,电压低,电流大;关断状态下,电压高,电流小),即功率晶体管上产生的损耗较小
1主电路:
冲击电流限幅:容许接通电源瞬间输入侧的冲击电流。
输入滤波器:其作用是过滤器电网存有的杂波及妨碍本机产生的杂波反馈回电网。整流器与滤波:将电网交流电源直接整流器为较光滑的直流电。
逆变:将整流器后的直流电变成高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。输出整流器与滤波:根据负载必须,提供平稳可信的直流电源
2、控制电路方
一面从输出端采样,与设定值进行较为,然后去掌控整流器,转变其脉宽或脉频,使输出平稳,另一-方面,根据试验电路提供的数据,经保护电路辨别,提供控制电路对电源进行各种保护措施。
3、检验电路
提供保护电路中正在运营中各种参数和各种仪表数据。
3、辅助电源
实现电源的软件(远程)重新启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作电力供应。开关电源工作模式
1、频率、脉冲宽度固定模式,这种模式常见于漫威/AC逆变电源, 或漫威/漫威电压转换。2、频率固定、脉冲宽度可变模式,常见于开关稳压电源。
3频率脉冲宽度可查模式,也.用作开关稳乐电源
