运算放大器中有表示特性的代表性参数。 放大率和电压增益<放大率和电压增益>若给放大电路的输入增加电压,则在其输出时,会出现输入电压放大率的倍数。该放大率用输出电压的大小除以输入电压的大小所得的值表示。
若将输入电压表示为Vs 、输出电压表示为Vo 、放大率表示为Av,则可定义如下。 <img alt="放大率和电压增益" src="http://www.rohm.com.cn/documents/11413/5697889/img_01.gif/274afdef-675e-04a1-28cb-eee8bfed9621?t=1521990763939" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%;"> 什么是分贝(dB)?放大率常用对数的20倍用分贝[dB]单位表示。
例如,运算放大器的开放增益为100000倍(105倍)时,可将其用分贝表示如下。 这样,即使是有10的多个次方的庞大放大率,若使用分贝表示,就可表示为较小数值100[dB]。
另外,以下整理了表示模拟电路所需的各种单位。 (a) dB : 2个量之比的对数的10倍或20倍。 (b) Vp-p : 波形的最大值与最小值之差。 (c) Vrms : 有效值 平方均值的平方根。 1Vrms = 2√2 (d) dBV : 以1Vrms为基准的表达式。 0dBV= 1Vrms (e) dBm : 以对某负载产生1mW的功率的电压为基准。
普通负载的值多为50Ω、600Ω等。 0dBm=0.224Vrms (负荷为50Ω时)
0dBm=0.775Vrms (负荷为600Ω时) (f) oct : 为"倍频程",1oct表示某频率的2倍的值。
-6dB/oct表示频率为2倍时,降低6dB。 (g) dec : 为"十倍频程",1dec表示某频率的10倍。
-20dB/oct表示频率为10倍时,降低20dB。
※根据(f)、(g)、 -6dB/oct= -20dB/dec。 (h) dB(分贝)计算基础 3dB ≒ 1.41倍 ≒ √2
6dB ≒ 2.00倍
10dB ≒ 3.16倍
20dB ≒ 10倍
ex)16dB=10dB+6dB → 3.16×2=6.32倍
