光敏电阻: 光敏电阻是电导率随着光量力的变化而变化的电子元件,当某种物质受到光照时,载流子的浓度增加从而增加了电导率,这就是光电导效应。 主要参数的定义: 亮电阻:一般规定在A光源,色温2854+-50K ,照度100LX条件下测得。 暗电阻:在0LX下测得,由于他会随时间延长而增加,所以规定时间30秒。 时间常数:当光敏电阻在0上升到100LX时电阻到达稳定状态的63%所需的时间。也称为惯性。 光谱特性:表示光敏电阻对不同波长的光照敏感程度,光谱响应最敏感的波长称为光谱响应峰值。 温度系数:温度变化1C,亮电阻的相对变化,一般规定在100LX下测试。 照度指数:表征光照与亮电阻的关系曲线称为照度指数,一般在照度为1,10,100,1000LX分段测试。
光敏电阻:MG41-2 外径尺寸:%9.2mm 额定功率:20MW 亮电阻:《1-10Kohm 暗电阻:》0.1—10Mohm 使用环境温度:-40—70C时间常数:《20MS 最高工作电压:100V 光敏电阻:MG41-4 外径尺寸:%9.2mm 额定功率:100MW 亮电阻:《100-200ohm 暗电阻:》50--1000Mohm 使用环境温度:-40—70C时间常数:《20ms 最高工作电压:150V 气敏电阻: 利用某些半导体吸收某种气体后发生氧化还原反应制成,主要成分是金属氧化物,主要品种有:金属氧化物气敏电阻,复合氧化物气敏电阻, 陶瓷气敏电阻等。
