热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 284|回复: 21
【R课堂】PWM驱动时的电流再生方法
精华
管理员
最后登录
2021-5-7
发表于 2021-3-22 10:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上一篇文章对有刷直流电机的PWM驱动原理的说明中,介绍了基于电机两端短路的电流再生方法,实际上有刷直流电机的PWM驱动中还有其他电流再生方法,有刷直流电机的PWM驱动中的每种方法都有其应该考虑的事项。
使用PWM输出方式驱动有刷直流电机:电流再生方法
下面是用来说明PWM驱动原理的示意图。其中省略了没必要列出的晶体管。(a)是施加电压时的电流再生,(b)是电机两端短路方法的电流再生。
由于使用了晶体管(在该示例中为MOSFET)来切换H桥,因此作为现实问题,需要将晶体管的导通电阻作为每条路径中的损耗加以考虑。该思路也同样适用于后续的电流再生方法。
除了(b)以外,还有三种电流再生方法。(c)是在施加电压的状态下的只断开Q1(Q2和Q3保持关断,而Q4保持导通)的方法。
在这种情况下,再生电流经由关断中的Q2的寄生(体)二极管流动,与(b)中相同。此时,路径中不仅包括导通电阻,还包括寄生二极管的正向电压VF。因此,电流会迅速衰减。另外,施加到电机的等效平均电压会损耗VF的量,因此会小于占空比相应的电压。
(d)是关闭所有晶体管的方法。在这种情况下,再生电流经由关断的Q2和Q4的寄生二极管流动。在该路径中,Q2和Q3的两个寄生二极管的VF会成为损耗。
另外,由于电源Ea进入电流路径并使电流沿相反的方向流动,所以再生电流的衰减非常快,并且施加于电机的相对于ON占空比的等效平均电压变得非常低。当以50%占空比驱动时,施加于电机的等效平均电压将接近于零。此时,由于存在二极管,因此当电流变为零时将停止再生,并且没有电流沿相反方向流动。
(e)是使与施加电压时相反的晶体管导通的方法,也就是从Q1和Q4导通、Q2和Q3关断的电压施加状态变为Q1和Q4关断、Q2和Q3导通的状态,即偏置状态。
在这种情况下也同样,电源Ea进入电流路径并使电流反向流动,因此再生电流的衰减非常快,在再生电流经由二极管时,当电流变为零时再生停止,但由于晶体管处于导通状态,故电流将以相反的方向流动。
因此,如果按照与(d)相同的50%占空比进行驱动,则施加于电机的等效平均电压将变为零。在占空比为100%时,施加于电机的等效平均电压最大。另外,当占空比从50%到0%时,电流从100%到50%反向流动。该条件下的PWM电压和电流波形如下所示。
阅读原文
答题有礼: 在占空比从100%到    %之间,可以与占空比成正比控制从最大到零的施加电压。回答正确可获得5ROHM金币(阅读原文可快速获取答案)
精华
最后登录
2021-5-7
发表于 2021-3-22 11:42:58 | 显示全部楼层
占空比从100%到50%之间
精华
最后登录
2021-5-7
发表于 2021-3-23 07:46:27 | 显示全部楼层
100%到50%
精华
金牌会员
最后登录
2021-5-7
发表于 2021-3-23 09:52:31 | 显示全部楼层
占空比从100%到  50%之间
精华
高级会员
最后登录
2021-5-7
发表于 2021-3-23 09:53:38 | 显示全部楼层
占空比从100%到50%之间
精华
金牌会员
最后登录
2021-5-1
发表于 2021-3-23 10:16:12 | 显示全部楼层
占空比从100%到50%之间
精华
最后登录
2021-5-7
发表于 2021-3-23 10:28:59 | 显示全部楼层
占空比从100%到50%之间
精华
最后登录
2021-5-7
发表于 2021-3-23 11:04:34 | 显示全部楼层
占空比从100%到50%之间
精华
金牌会员
最后登录
2021-5-7
发表于 2021-3-23 12:36:00 | 显示全部楼层
占空比从100%到50%之间
精华
最后登录
2021-5-7
发表于 2021-3-23 13:21:31 | 显示全部楼层
在占空比从100%到50%之间,可以与占空比成正比控制从最大到零的施加电压。
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2021-5-7 14:46 , Processed in 0.075175 second(s), 20 queries , MemCache On.
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.
