热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 846|回复: 0
[分享] 进气温度传感器损坏引发的汽车故障现象分析
精华
最后登录
2024-4-19
发表于 2021-10-8 10:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车在静止的情况下,进气传感器和水温的传感器的温度时一样的;而在行驶时或者打着火的情况下,进气传感器是水温的数倍。今天就为大家介绍进气温度传感器损坏引发的汽车故障现象。
  进气温度传感器引发的汽车故障现象
  汽车进气温度传感器损坏会引起什么故障
  1、汽车进气温度传感器损坏,数据流会显示异常低温,低温空气密度高,会加大喷油脉宽,造成混合汽过浓。传感器短路,数据流会显示异常高温,高温空气密度低,会减少喷油脉宽,造成混合汽过稀。进气温度传感器温度越高混合汽越浓,传感器断路或搭铁不良会造成混合汽过稀,导致启动困难。
  2、汽车会起动困难、怠速不稳、尾气排放超标;无法准确的将信号传递给ECU。无法准确控制喷油。会导致汽车油耗增加。
  进气温度传感器故障对电喷发动机的工作有何影响
  进气温度传感器信号是发动机电脑计算和确定喷油量的一个参考信号,其数值对喷油量的影响较小。因此,当进气温度传感器出现故障时,对发动机工作性能没有很明显的影响。
       当进气温度传感器送给电脑的水温信号低于发动机实际进气温度时,会使混合气偏浓,导致发动机油耗偏高:当进气温度传感器送给电脑的水温信号高于发动机实际水温时,会使混合气偏稀,出现发动机加速迟缓,动力偏低等现象。
       当进气温度传感器出现短路、断路故障时,发动机电脑的故障自诊断电路会检测到这一故障,使发动机故障警告灯发亮,同时电脑将启动失效保护功能,以某一固定的温度代替进气温度传感器的信号(如20 C)此时使发动机在冬天时出现冷起动困难、冷车怠速不稳等故障。
  进气温度传感器引发的汽车故障现象
  进气温度传感器坏了会有什么症状
  有的车压力传感器坏了就打不着,有的不好打车,打着车怠速不稳、加油无力、动力不足,混合气过弄或过稀,因为ECU是根据进气压力传感器、曲轴位置传感器、冷却液温度传感器,三个信号控制喷油量的,进气压力传感器坏了,ECU就接受不到进气量的信号,或着接收到的不准确,所以会出现以上一些故障。
  以上就是传感器专家网小编的为大家介绍的进气温度传感器损坏引发的汽车故障现象的相关内容。总的来说,汽车如果发生进气故障最直接的影响就是打不着火,影响车子的油耗。
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-20 14:24 , Processed in 0.082747 second(s), 11 queries , MemCache On.
