热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1446|回复: 0
[分享] 汽车霍尔传感器的测量方法有哪几种?
精华
最后登录
2024-4-19
发表于 2021-10-16 15:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到霍尔传感器,可能很多人都不认识。但是他的应用领域却很广泛。在汽车的应用中也起着很重要的作用。那么汽车霍尔传感器的测量方法有哪些。下面就为大家介绍一下。
汽车用霍尔传感器的测量方法
1、改变磁场的大小线性霍尔元件的好坏
将线性霍尔元件通电,输出端接上电压表,磁铁从远到近逐渐靠近线性霍尔元件时,该线性霍尔元件的输出电压逐渐从小到大变化,这说明该线性霍尔元件是好的,如果磁铁从远到近逐渐地靠近线性霍尔元件,该线性霍尔元件的输出电压保持不变,这说明该线性霍尔元件已被损坏。
2、改变线性霍尔元件恒流源的电流大小判断线性霍尔元件的好坏
磁铁保持不动(即对线性霍尔元件加入一个固定不变的磁场),使得线性霍尔元件恒流源的电流从零逐渐地向额定电流变化时(不能超过线性霍尔元件的额定电流),这时线性霍尔元件的输出电压也从小逐渐地向大变华,这说时该线性霍尔元件是好的,如果线性霍尔元件恒流的电流从零逐渐地向额定电流变化时,这时该线性霍尔元件的电压保持不变,这说明该线性霍尔元件已损坏。
霍尔传感器怎么测量
1、单极开关型霍尔元件的好坏检测
将单极开关霍尔元件通电5V,输出端串联电阻,当磁铁远离开关霍尔元件时,开关霍尔元件的输出电压为高电平(+5V),当磁铁靠近开关霍乐元件时,开关霍尔元件的输出电压为低电平(+0.2V左右),这说明该开关开型霍尔元件是好的。如果不认靠近或离开霍尔开关,该霍尔开关的输出电平保持不变,则说明该霍尔开关已损坏。
2、双极锁存霍尔开关元件的好坏检测
当磁铁N极或S极靠近霍尔开关,输出是高电平或低电平,然后拿开霍尔元件,电平保持不变,再用刚才相反的磁极得到与刚刚相反的电平,这时说明霍尔元件是好的,如果当霍尔元件靠近得到的电平,在磁铁离开后不锁存,说明霍尔是坏的,当磁铁用相反的极性靠近霍尔,得不到与另一个极性靠近霍尔所得出相反的电平,那么这个霍尔开关也是坏的。
霍尔传感器在汽车中的一些影响
汽车中存在着霍尔传感器,可能大多数人不是太了解。四轮定位是指以汽车四个轮胎与其他部件的几何关系为基准,对行驶过程异常的车辆进行检测和调整的技术。由于汽车在行驶中长期遭遇各种复杂状况,久而久之车轮、转向轴和底盘的原本方位会发生变化,从而导致轮胎异常磨损、方向盘发沉、跑偏、油耗增加等诸多问题。在对汽车进行四轮定位时,倾角传感器是测量仪器中常用到的一种传感器,主要用于水平和倾斜角度测量及调整。
汽车的四轮定位主要包括:主销后倾角、主销内倾角、前/后轮外倾角、前束等检测项目。在进行以上各项检测中,倾角传感器是比不可少的测量元件。由于所需测量的角度值比较小,易受其他干扰因素的影响。因此,在测量前需利用倾角传感器对测量的平台进行精确地水平调整,消除由此给测量过程所带来的误差。
通过以上的介绍我们了解了汽车霍尔传感器的测量方法的相关内容。我们在平时的使用中要注意维护保养,这样才鞥延长使用寿命。
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-20 01:39 , Processed in 0.089534 second(s), 11 queries , MemCache On.
