现在很多人都买了汽车,这极大的方便了我们的生活。不过在汽车的使用中,有可能会出现一些故障。比如汽车上面的进气压力温度传感器,就比较容易出现损坏的情况。下面就给大家说说汽车进气压力温度传感器故障检测方法,故障的表现是什么?
进气压力温度传感器故障检测 进气压力温度传感器故障检测方法
1、如有故障码,根据故障码的含义检测传感器相关的线路或传感器本身。
2、使用检测仪检查数据流,读取的进气压力数值要与当前的歧管压力一致,读取的进气温 度要与当前进气歧管中气体的温度一致。如果读取的数值与当前压力和温度差别过大拆下进 气压力温度传感器检查传感器密封圈是否损坏漏气探头是否损伤或者被污物堵塞。 3、对于发动机怠速不稳的情况,排除怠速控制阀等故障之后,起动发动机怠速时进气歧 管压力在3的5她a之间为正常。 进气压力温度传感器故障检测 进气压力温度传感器故障表现 进气温度传感器搭铁线接触不良,数据流会显示异常低温,低温空气密度高,会加大喷油脉宽,造成混合汽过浓。传感器短路,数据流会显示异常高温,高温空气密度低,会减少喷油脉宽,造成混合汽过稀。进气温度传感器温度越高混合汽越浓,传感器断路或搭铁不良会造成混合汽过稀,导致启动困难。传感器专家网认为,进气温度传感器坏了,起动困难、怠速不稳、尾气排放超标;无法准确的将信号传递给ecu。无法准确控制喷油。会导致汽车油耗增加。 进气压力温度传感器损坏,就会让汽车启动困难。进行汽车进气压力温度传感器故障检测时,大家可以使用检测仪,也可以根据故障代码来对故障进行判断。
