热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1668|回复: 0
【罗姆板卡试用】+BD1020HFV 温度传感器测评测评
精华
金牌会员
最后登录
2023-12-26
发表于 2021-12-19 00:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到罗姆社区BD1020HFV的评估板已有几天了,先上两张正反面的图
趁着周末的时间赶紧写下测评。
  D1020HFV是一种低消耗电流(4μA)的高精度温度传感器IC,模拟输出,温度的数值和输出电压成线性关系。
我的测评内容如下:
1.功能测试,温度的转换并显示
2.功耗测试,手册上提到,低消耗电流(4μA),借助功耗测试仪器测量温度传感器的电流消耗,评估次传感器是否适合低功耗的应用场景
测评所需硬件,PIC18F45K40核心板(包含液晶屏),功耗测试仪,BD1020HFV评估板
1. PIC18F45K40,10位增强型ADC
2. 采用MCU的FVR功能产生基准电压,从手册上给出的温度和BD1020输出电压的曲线图可以看出在整个测量的温度范围内输出电压的变化为0.5V~2.0V之间,因此选择FVR输出2.048V的电压作为ADC的基准电压,这个基准电压正好时2的11次方,方便ADC采集数值的计算
3. 硬件连接,仅需一个模拟IO口即可
4. 数据处理,采集20个数据,进行排序,取中间10个数值再求平均。
5. 根据光放DEMO上给出的0℃对应的电压时1546mv,以及手册上的-8.2mv/℃,得到温度的计算公式如下:
-((ADC_AVG+1 )*2- 1546) / 8.2;
6. 计算得到温度数据显示在LCD上,LCD采用8位并口黑白屏,无字库
7.功耗测试仪接入系统,测量BD1020工作时消耗的电流,结果如下图所示,基本符合手册上给出的静态电流数值(4uA),实际使用中可以通过开关控制供电,进一步降低电流消耗,
8.最后上一张,温度变化的动图
总结:通过手册上给出的3V供电电压,温度和输出电压的关系图,可知BD1020适合纽扣电池供电的场景,以松下2032纽扣电池为例,温度的变化和输出电压成线性的变化,数据修正比较简单。
容量为:210mah,有效容量按照80%来算
外围MCU选用低功耗的MCU或者无线SOC,按照现在MCU的功耗水平,加上BD1020不会超过10uA,取10uA,
此纽扣电池供电的温度产品可使用的时间为:210*0.8/(0.01ma*24h)=700天左右,具体到产品的应用,通过合理的工作方式,和功耗管理,使用的时间更长。
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-25 10:24 , Processed in 0.088642 second(s), 13 queries , MemCache On.
