辐射发射(RE)的试行计算方法什么是CISPR25标准ALSE法?
大家好!我是ROHM的稻垣。 在第18篇中,我想介绍一下电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真系列中的辐射发射(CE: Radiated Emission)的试行计算方法。该方法是与车载产品的电磁兼容性(EMC)特性有关的“CISPR25标准ALSE法”。 CISPR是IEC的下属组织国际无线电干扰特别委员会(法语:Comité international spécial des perturbations radioélectriques)的缩写。ALSE法是“Absorber-Lined Shielded Enclosure”的缩写,是一种测量从DUT(测试对象:半导体集成电路(LSI))和线束等辐射出的电磁噪声的方法。 计算对象包括车载蓄电池(Battery)、人工电源网络(AN)、线束、DUT(测试对象)、接地层等。计算概念基于IEC 62433标准,支持数据同化(Data Assimilation),支持降噪(Noise Reduction)。分析方法为电路分析、电磁场分析和数值分析。 接下来我按照顺序逐一讲解。在试行计算中,分两个阶段进行处理,优化(Optimization)和预测计算(Prediction)分别使用shell脚本来自动化处理。第一阶段的优化(Optimization)按照以下步骤进行计算: - ① 针对半导体集成电路(LSI)的电源电流和负载电流,通过PWL(Piecewise Linear,分段线性)波形创建IA模型(电磁干扰模型)。这一步通过电路分析(瞬态分析)来获取数据。
- ② 由于使用数据同化技术,因此可以获取没有实施EMC措施状态下的CISPR25标准ALSE法的测量值。
- ③ 对①IA模型(PWL波形)和②测量值都进行降噪处理(上限包络处理)。这一步通过数值分析来获取数据。
- ④ 在SPICE电路网中描述车载蓄电池(Battery)和人工电源网络(AN),将线束和接地层作为电磁场分析的计算对象,创建CAD数据。
- ⑤ 通过电磁场分析(MoM法:矩量法)来计算③和④,可以求得1个频率的辐射发射值(电场:dBµV/m)。
- ⑥ 到此为止只是计算值,因此通过计算与③中测量值之间的差异来校正计算值。
- ⑦ 对所需频率(例如开关频率的N次谐波)重复相同的计算,将各瞬态分析的结果创建为曲线图(频率轴),并绘制限值(与AC分析结果格式相同)。然后,优化(Optimization)的计算结果显示出计算值与测量值几乎是完全一致的状态。
第二阶段的预测计算(Prediction)按照以下步骤进行计算: - ⑧ 获取已实施EMC措施的半导体集成电路(LSI)的IA模型(PWL波形)。其目的是计算和预测在重新设计硅芯片或更改应用电路时电源电流和负载电流的变化等因素对减少辐射发射(RE)有怎样的效果。
- ⑨ 对这个⑧IA模型(PWL波形)进行降噪处理(上限包络处理)。
- ⑩ 将③中的IA模型(PWL波形)替换为⑧中的IA模型(PWL波形),求1个频率的辐射发射值(电场:dBµV/m)。
- ⑪ 使用优化(Optimization)⑥中求得的差值来校正⑩辐射发射的计算值。
有奖问答:第二个计算阶段的第五步是什么?
Tips:点击阅读原文,获得答案
