热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 2383|回复: 5
【R课堂】EMC计算方法和EMC仿真
回帖奖励 475 ROHM金币 回复本帖可获得 5 ROHM金币奖励! 每人限 1 次
精华
管理员
最后登录
2024-4-24
发表于 2022-11-21 13:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍一下电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真系列中的辐射发射(CE: Radiated Emission)的试行计算方法。该方法是与车载产品的电磁兼容性(EMC)特性有关的“CISPR25标准ALSE法”。
CISPR是IEC的下属组织国际无线电干扰特别委员会(法语:Comité international spécial des perturbations radioélectriques)的缩写。ALSE法是“Absorber-Lined Shielded Enclosure”的缩写,是一种测量从DUT(测试对象:半导体集成电路(LSI))和线束等辐射出的电磁噪声的方法。
计算对象包括车载蓄电池(Battery)、人工电源网络(AN)、线束、DUT(测试对象)、接地层等。计算概念基于IEC 62433标准,支持数据同化(Data Assimilation),支持降噪(Noise Reduction)。分析方法为电路分析、电磁场分析和数值分析。
接下来我按照顺序逐一讲解。在试行计算中,分两个阶段进行处理,优化(Optimization)和预测计算(Prediction)分别使用shell脚本来自动化处理。第一阶段的优化(Optimization)按照以下步骤进行计算:
  • ① 针对半导体集成电路(LSI)的电源电流和负载电流,通过PWL(Piecewise Linear,分段线性)波形创建IA模型(电磁干扰模型)。这一步通过电路分析(瞬态分析)来获取数据。
  • ② 由于使用数据同化技术,因此可以获取没有实施EMC措施状态下的CISPR25标准ALSE法的测量值。
  • ③ 对①IA模型(PWL波形)和②测量值都进行降噪处理(上限包络处理)。这一步通过数值分析来获取数据。
  • ④ 在SPICE电路网中描述车载蓄电池(Battery)和人工电源网络(AN),将线束和接地层作为电磁场分析的计算对象,创建CAD数据。
  • ⑤ 通过电磁场分析(MoM法:矩量法)来计算③和④,可以求得1个频率的辐射发射值(电场:dBµV/m)。
  • ⑥ 到此为止只是计算值,因此通过计算与③中测量值之间的差异来校正计算值。
  • ⑦ 对所需频率(例如开关频率的N次谐波)重复相同的计算,将各瞬态分析的结果创建为曲线图(频率轴),并绘制限值(与AC分析结果格式相同)。然后,优化(Optimization)的计算结果显示出计算值与测量值几乎是完全一致的状态。
第二阶段的预测计算(Prediction)按照以下步骤进行计算:
  • ⑧ 获取已实施EMC措施的半导体集成电路(LSI)的IA模型(PWL波形)。其目的是计算和预测在重新设计硅芯片或更改应用电路时电源电流和负载电流的变化等因素对减少辐射发射(RE)有怎样的效果。
  • ⑨ 对这个⑧IA模型(PWL波形)进行降噪处理(上限包络处理)。
  • ⑩ 将③中的IA模型(PWL波形)替换为⑧中的IA模型(PWL波形),求1个频率的辐射发射值(电场:dBµV/m)。
  • ⑪ 使用优化(Optimization)⑥中求得的差值来校正⑩辐射发射的计算值。
  • ⑫ 对多个频率进行与⑦相同的计算。根据该结果,即可判断预测计算(Prediction)是否符合“CISPR25标准ALSE法”。
以上对计算方法进行了简要说明,下面给出了一些主要步骤的图示。
有奖问答:对此,通过使用相对简单的计算模型,可以_____计算时间,同时,通过与测量值进行______和整合,还可获得实用的计算精度。
Tips : 点击阅读原文,获得答案
请规范答题,连续答错无法获得奖励哦~
    10 小时前
  • 签到天数: 537 天
    [LV.9]
    3
    精华
    最后登录
    2024-4-24
    发表于 2022-11-21 14:13:59 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    2
    精华
    最后登录
    2024-4-24
    发表于 2022-11-21 14:17:39 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    最后登录
    2024-4-24
    发表于 2022-11-21 15:54:22 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    最后登录
    2024-4-23
    发表于 2022-11-21 19:03:50 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    最后登录
    2023-6-10
    发表于 2022-11-21 20:37:50 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
    GMT+8, 2024-4-24 20:23 , Processed in 0.115011 second(s), 19 queries , MemCache On.
