热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 168|回复: 2
【罗姆BD9G500EFJ-EVK-001】+电源板测评
精华
金牌会员
最后登录
2023-3-16
发表于 2023-2-2 16:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        非常荣幸有机会做这一次测评,我将根据自己的测试经验以及自己所了解的一些参数对罗姆BD9G500EFJ-EVK-001这个板子做一个测评,由于我们的上班时间比较晚,所以今天才开始发帖。整个板子的包装以及做工都比较精致,下面还是上实物图做说明吧。
图1 外壳非常精致
图2 包装侧面标注明确说明的产品型号
图3 内部海绵包装很紧实,不怕运输途中挤压
图4 整个板子框图如下
  图5 侧面接线
图6 接线柱和使能按键
        整体来说,板子做的非常的精致,无论从板子的做工、走线、布局,都体现了一个硬件工程师具备的水准较高。也从侧面的反应出ROHM对于产品的严谨的态度。板子的整体性能可以参考下表,输入电压可以达到 7-48V,这么宽的电压可以适用于 通用的消费电子、工业控制、轨道交通、医疗电子等多个行业,尤其是在以12V、24V、48V为典型电压的工业控制领域有着很大的市场,输出电压电流达到5V-5A,通用的IO模块、传感器、采集设备、控制设备都足以满足需求。 板子的原理图如下图8所示,在板子上做了多个测试接线柱,方便测试人员在前期评估时对于芯片的整体性能做了解。
图7 性能参数表
图8 原理图
        再看看主控芯片的参数,主控芯片的参数输入电压是7-76V,最大输入电压可以到80V,这样的话应用行业又有颗叫大的扩展,相对工业控制来说,轨道交通行业、机车、机床行业也可以使用这个芯片来做电源。   工作温度也是达到了125度。
图9 芯片参数
       芯片整体的输入电压、输出电压、输出电流、以及输出的效率关系如下图10所示,整体的效率都维持在80%左右的水平,在输入为7V输出为0.5A的时候,工作效率更是达到了94%左右,这样高的转换效率可以应用到低功耗的一些应用场景,比如说太阳能供电、风能供电的场景,有着较好的转换效率以为这能源的损耗就会减少很多。
图10 输入电压和效率关系
图11 整体接线
        那么现在就开始做整体的实物测试了,目前输入电压维持在7.14 目前测试的时候测试得出最低电压为6.5V的时候可以正常工作,测试了几次,结果相同,如果低于6.3V系统是不会工作的。
图12 板子接线图
图13 万用表测量图
万用表的测量还是比较准的,稳定在5.0V和5.01V,很少跳动。
图14 示波器测量图
        从示波器上来看,最大值在4.98 和标称相差0.02V,平均电压也在4.95V,还是比较稳定,由于家里条件有限,电源和示波器接入的同一个电源插座,并且插座没有接地线,所以整体的Vpp相对较高,达到了80mv,有一点奇怪的,就是讲示波器的夹子短接,Vpp是160mv有点匪夷所思。好啦,这个测评到这里就结束了,整体来说工业控制,机器人方向是没有问题的。
评分
参与人数 1ROHM金币 +2 收起 理由
scenely + 2 很给力!
查看全部评分
精华
中级会员
最后登录
2023-2-24
发表于 2023-2-3 10:49:17 | 显示全部楼层
支持一下
精华
中级会员
最后登录
2023-2-24
发表于 2023-2-3 10:50:01 | 显示全部楼层
非常感谢分享。
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2023-3-29 14:49 , Processed in 0.067220 second(s), 19 queries , MemCache On.
