热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1207|回复: 0
[试用分享] 【P02SCT3040KR-EVK-001】2. 同步整流Buck降压电源电路测试验证
精华
新手上路
最后登录
2023-8-7
发表于 2023-8-5 21:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上回,开始测试板卡的Buck电源电路。从降压电路入手,相对要好处理一点。参考示例框图如图1所示:
图2.JPG 图1
为了参考方便,提供接口连接图,如图2所示:
图5.JPG 图2
根据说明,将JP1设置为“single-CLK”。这里其使用的是HS高端MOSFET,原理就是通过PWM切换开关管,然后通过电感和电容整流。原理图如图3所示:
buck.jpg 图3
按照接线说明,准备了信号发生器,万用表,负载电感1mH,22uF/400V 电解电容,40欧姆负载,12V电源,48V HVdc电源。接线图如4所示:
图4
信号发生器接IN_CLK接口,12V电源与Vcc引脚连接,将48V电源与HVdc(T1)相连,负载电感与Vsw引脚相连,将滤波电容和负载电阻,负载电感按途中所示连接。Buck电路HVdc是输入端,而且板子上也提供了两个10uF/1200V电容,如图5所示:
图5
所以这部分不用考虑。PWM的频率不能设置太低,容易引起电感啸叫。我们测试也设置了5KHz,10KHz,20KHz作为对比。整体接线图如图6所示:
图6
将ENABLE信号直接连接至SGND。电路工作在CCM时,输出电压基本上按Vout = Vin*Duty计算的。我们先测试20KHz的情况,按照上电顺序,12V->PWM->HVdc, Duty = 20%的时候如图7和图8所示:
图7
图8
图7为测量电压,图8为测量电压和滤波前开关状况,会发现上升沿处会有尖峰。输出为9.3V,符合buck降压。
Duty =50%的时候,如图9和图10所示:
图9
图10
从以上测试验证来看,输出比较稳定,符合对于buck电路的测试预期。因为电流比较小,管子也没有发热现象。
对于PWM信号控制开关,可通过板卡上的R221/R222改变STP电路的死区时间。注意可设置的电阻值最小为 220Ω,死区时间约为 270ns,默认为470欧姆,300ns。
这次测试是符合预期的,板卡设计和管子性能,需要继续探索。
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2025-3-20 16:29 , Processed in 0.090344 second(s), 12 queries , MemCache On.
