热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1345|回复: 0
[试用分享] 【罗姆 P02SCT3040KR-EVK-001】SCT3040KL SiC MOSFET Buck电路实现
精华
新手上路
最后登录
2023-8-9
发表于 2023-8-9 08:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在论坛看很多大神都使用P02SCT3040KR做性能测试和一些扩展电路,从Datasheet上看,3040KR的确也很优秀,我们在电路设计中用的最多的往往是3040KL这种。所以利用这块优秀的板卡对3040KL扩展电路做一些测试。
做测试之前,还是得认认真真把产品说明和使用说明好好读几遍,要不很多地方你可能没注意到就会出问题。首先确定接口连接图,尤其是跳针部分的选择,如图1所示:
图1
因为我们要用到3脚的3040KL,所以需要将R77和R177 0欧电阻焊接上,默认源极是断开的。这个地方官方有说明。说明如图2所示:
图2
原理图部分如图3所示:
图3
实际焊接的地方在板卡背面,如图4所示:
图4
好了,剩下的就是插好MOS管,连接信号线和电源线。因为我们是测试经典的buck电路,连接图如图5所示:
图5
实际连接图如图6和图7所示:
图6
图7
好了,开始按照上电顺序进行上电,如图8所示:
图8
我们测试使用的PWM频率是10KHz,HVdc部分使用的30V,负载电感为1mH,占空比为30%的时候输出结果如图9所示,负载电感Vsw输出的波形如图10所示:
图9
图10
占空比为50%的时候输出结果如图11和图12所示:
图11
图12
从测试结果看,满足对buck电路的测试预期。接下来我们会花更多的时间来探索这块板卡。
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2025-1-21 12:06 , Processed in 0.084864 second(s), 12 queries , MemCache On.
