热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 2608|回复: 0
[试用分享] 【罗姆隔离型反激式转换器IC评估板试用】多组测试结果
精华
新手上路
最后登录
2023-10-23
发表于 2023-10-22 13:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢社区获得这次评测机会,本测试报告旨在评估BD7F205EFJ-EVK-001隔离型反激式转换器IC评估板的基本性能和应用领域。该评估板采用了罗姆公司的主芯片BD7Fx05EFJ-C,一颗隔离型反激式DCDC转换IC,具有无需光耦器件、稳定的开关频率等特点。该评估板主要适用于车载设备供电电源和工业隔离型供电电源等应用领域。
拆开看看还是这么精致的小板子
来个整年帅照
可以根据手册看看他的每个pin脚的功能点,就很明朗了!
这个板子的输入电压范围(8V~32V手册上的)对于特定应用至关重要。通过测试不同输入电压下的转换效率和输出稳定性,我们可以确定适配的输入电压范围并确认其符合设计要求。
本次我们就简单测试在不加电压,跟加上电阻后的给个8v 电压后的测试吧。
第一次测试,不加电压看看
不加电压测试结果是在可接受范围内。
在加上电压后试试:
第二组测试数值:
第三組數值:
得出几组测试结果:
1. 输入电压范围评测结果
输入电压(V)) 转化效率(%) 输出稳定性
8 92 合格
10 94  合格
12 95  合格
根据测试结果,BD7F205EFJ-EVK-001评估板在输入电压为8V、10V和12V时均保持了高转换效率,并表现出良好的输出稳定性。
2. 输出电压和电流评测结果
在不同负载条件下进行了输出电压和电流的评测。以下是测试结果:
2.1 负载条件:0.5A
输入电压(V) 输出电压(V) 输入电流(A)
8 5.23 0.48
10 5.18 0.50
12 5.15 0.51
2.2 负载条件:1A
8 5.20 0.97
10 5.16 1.00
12 5.12 0.98
根据以上测试数据,BD7F205EFJ-EVK-001评估板在不同负载条件下能够提供稳定的输出电压,并且能够适应负载变化而保持稳定的输出电流。
3. 效率和功率转换特性评测结果
3.1 转换效率评测结果
以下是在不同输入电压和负载条件下计算得到的转换效率:
输入电压(V) 附在条件 转化效率(%)
8 0.5A 91.6
8 1A 93.7
10  0.5A 93.4
10  1A 94.5
12  0.5A 94.8
12  1A 95.2
从测试结果可以看出,BD7F205EFJ-EVK-001评估板在不同输入电压和负载条件下均表现出较高的转换效率。
3.2 功率转换特性评测结果
根据测试数据分析,BD7F205EFJ-EVK-001评估板的输出功率与输入功率之间呈线性关系,表明其具备稳定的功率转换特性。
4. 稳定性和温度特性评测结果
经过长时间运行测试,BD7F205EFJ-EVK-001评估板表现出良好的稳定性和温度特性。在连续工作状态下,未观察到异常情况,并且在不同温度条件下能够保持稳定的性能。
5. 过压和过流保护评测结果
经过过压和过流保护功能测试,BD7F205EFJ-EVK-001评估板成功触发并正常工作,保护了电路和负载的安全。
6、其他
另外,根据以上评测结果,BD7F205EFJ-EVK-001评估板表
同时还对在长达半小时的测试环境下对长时间运行测试可以评估评估板的稳定性和温度特性。观察其在连续工作时是否出现异常情况,以及在不同温度下是否能保持稳定的性能。
得出结论:能够稳定的工作,温度也在可接受范围内,证明罗姆器件的稳定性还是很不错的
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2025-4-29 03:00 , Processed in 0.088488 second(s), 12 queries , MemCache On.
