热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 2850|回复: 0
[试用活动] 【罗姆650V EcoGaN™ Power Stage IC评估板试用】+上电试用篇
精华
高级会员
最后登录
2025-2-19
发表于 2024-1-9 14:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
上篇开箱完成后,下一步就是来测试下功能了,看下输出,以及一些点的电压。
整体方案中用了一款芯片,就是BD7695FJ,这个芯片介绍里就是一个PFC芯片,方法是通过BCM法进行PFC控制。
整个方案的大体是和目前评估板是一致的。
我们直接就连接线,然后点灯吧。
本次的话只外接了一个LED灯进行测试,因为其电压很高,但电流比较低的,所以简单测试下,同时提醒主要都不要带电去摸输入和输出,400V的输出还是很厉害的。
同时断电一段时间,由于输出电容比较大,所以要等电容电量慢慢释放完才会没电,所以刚断电也不要触摸。
其输出目前有些许波动,不过也还是符合手册上的说明。
目前我所处的行业在直流高压上用的还是比较少的,所以我更期待其能够应用到低电压大电流的应用上。
本次方案,还是在高压部分的直接驱动,也是这款芯片650V EcoGaNPower Stage IC的亮点。
其内部也是集成了热管理,EMI的控制,不是单纯的MOSFET可以比拟的。安全性上可以得到很大提高。同时小封装画,散热器件也小封装化带来的是整体体积的降低。
这就是我本次体验这款罗姆650V EcoGaNPower Stage IC评估板试用的说明。对于其热量测试,还需要带下负载的,由于手中还没有相关测试仪器,所以对于其满载功率下发热情况就没测试了,也是比较遗憾的。
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2025-5-13 17:24 , Processed in 0.086915 second(s), 12 queries , MemCache On.
