热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 671|回复: 11
【电子小百科】D/A转换器②解码器系统
回帖奖励 1335 ROHM金币 回复本帖可获得 15 ROHM金币奖励! 每人限 1 次
精华
管理员
最后登录
2024-4-24
发表于 2024-1-30 09:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
把变换后的数字值传送给电路称作解码器系统。
解码器系统
解码器系统
【电阻分压方法DAC例】
在最简单的DAC中,也有被称作电阻串。下图是一个在3bit分辨率(Resolution)的DAC中,用电阻分压,在开关中选择一个地方的方法。
如果把电阻值变小,提高后续阶段的缓冲放大器,虽然可能高速工作,但由于在高分辨率中的开关寄生电容的限制,而导致工作速度降低。
优点是出色的线性度,原则上,必须保证单调增加性。缺点是根据分辨率,电路规模成倍的增大。
在3bit中需要8个电阻和开关,4bit中需要16个电阻和开关…在10bit中需要1024个电阻和开关。
电阻分压方法DAC例
电阻分压方法DAC例
【两级 电阻分压方法DAC例】
电阻分压式DAC分成两级配置。下图是6bit分辨率的DAC中,在第一级(左)Vref-GND之间选择一个电阻的两端(图中选择了从上数下来第三个电阻的两端)。在第二级(右)中,这个电压再进一步分压,从而获得了精细的分辨率。
优点是比起一级结构,由于控制了电路规模,构成6bit的DAC所需要的电阻和开关数量控制在16个和18个(电阻分压方法的情况下,无论哪个都需要64个)。
缺点是增加了恶化作为DAC特点的因素。比如速度,两个放大器会延迟。输出电压的精度可能会产生两级放大器的偏移。
【两级 电阻分压方法DAC例】
【两级 电阻分压方法DAC例】
有奖问答:由于每增加一个级数就必须__________,所以要权衡电阻和开关减少量进行选择。
Tips: 点击阅读全文,获得答案
请规范答题,连续答错无法获得奖励哦~
精华
最后登录
2024-4-24
发表于 2024-1-30 13:27:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +15 ROHM金币
此帖仅作者可见
    昨天 21:56
  • 签到天数: 543 天
    [LV.9]
    1
    精华
    最后登录
    2024-4-23
    发表于 2024-1-30 21:48:43 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    金牌会员
    最后登录
    2024-4-23
    发表于 2024-1-30 22:07:56 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    金牌会员
    最后登录
    2024-4-24
    发表于 2024-1-31 08:08:32 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    最后登录
    2024-4-24
    发表于 2024-1-31 08:22:16 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    最后登录
    2024-4-24
    发表于 2024-1-31 08:22:32 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    2
    精华
    最后登录
    2024-4-24
    发表于 2024-1-31 14:26:36 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    最后登录
    2024-4-24
    发表于 2024-2-1 09:21:48 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    最后登录
    2024-4-24
    发表于 2024-2-1 13:04:57 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
    GMT+8, 2024-4-24 21:17 , Processed in 0.129438 second(s), 22 queries , MemCache On.
