热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 398|回复: 13
【R课堂】SiC MOSFET(14)双脉冲测试比较
回帖奖励 1305 ROHM金币 回复本帖可获得 15 ROHM金币奖励! 每人限 1 次
精华
管理员
最后登录
2024-4-20
发表于 2024-2-26 09:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动器源极引脚的效果:双脉冲测试比较
为了比较没有驱动器源极引脚的MOSFET和有驱动源极引脚的MOSFET的实际开关工作情况,我们按照右图所示的电路图进行了双脉冲测试,在测试中,使低边(LS)的MOSFET执行开关动作。
高边(HS)MOSFET则通过RG_EXT连接栅极引脚和源极引脚或驱动器源极引脚,并且仅用于体二极管的换流工作。在电路图中,实线是连接到源极引脚的示意图,虚线是连接到驱动器源极引脚的示意图。
双脉冲测试比较
双脉冲测试比较
我们来分别比较导通时和关断时的漏-源电压VDS和漏极电流ID的波形以及开关损耗。测试中使用的是最大额定值(VDSS的波形以及开关损耗。测试中使用的是最大额定值(RDS(on))为 40mΩ的SiC MOSFET。TO-247N封装的产品(型号:SCT3040KL)没有驱动器源极引脚,TO-247-4L(SCT3040KR)和TO-263-7L(SCT3040KW7)有驱动器源极引脚。这是在RG_EXT为10Ω、施加电压VHVDC为800V、ID为50A左右的驱动条件下的波形。
与没有驱动器源极引脚的TO-247N封装产品(浅蓝色虚线)相比,有驱动器源极引脚的TO-247-4L封装产品(红色虚线)和TO-263-7L封装产品(绿色虚线)导通时的ID上升速度更快。通过比较,可以看出TO-247N封装产品(浅蓝色线)的开关损耗为 2742µJ,而TO-247-4L封装产品(红色线)为1690µJ,开关损耗减少约38%;TO-263-7L封装产品(绿线)为 2083µJ,开关损耗减少24%,减幅显著。
TO-247N封装产品
TO-247N封装产品
通过导通波形可以确认,TO-247-4L的ID峰值达到了80A,比TO-247N大23A。这是因为,尽管在MOSFET的开关工作过程中对COSS的充放电能量是恒定的,但由于驱动器源极引脚可提高开关速度,所以充放电时间缩短,最终导致充电电流的峰值变大。虽然HS侧MOSFET的误启动也会导致峰值电流增加,但这不是误启动造成的。
TO-263-7L的ID峰值为60A,不如TO-247-4L的大。这是由于换流侧MOSFET(HS)的封装电感不同造成的,与后续会介绍的关断浪涌的差异成因一样。也就是说,由dID/dt产生的开关侧(LS)和换流侧MOSFET的总封装电感引起的电动势,会将开关侧MOSFET的VDS压低,并使开关侧MOSFET的COSS中积蓄的能量被释放,但TO-263-7L的放电电流很小,导通时的ID峰值也很小。
有奖问答:导通时的开关损耗EON也是由于相同的原因,TO-247-4L封装产品的_________,最终使开关损耗EON降低。
Tips: 点击阅读全文获得答案
请规范答题,连续答错无法获得奖励哦~
精华
最后登录
2024-4-21
发表于 2024-2-26 10:42:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +15 ROHM金币
此帖仅作者可见
精华
金牌会员
最后登录
2024-3-25
发表于 2024-2-26 10:45:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +15 ROHM金币
此帖仅作者可见
精华
最后登录
2024-4-21
发表于 2024-2-26 12:03:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +15 ROHM金币
此帖仅作者可见
精华
最后登录
2024-4-21
发表于 2024-2-26 12:03:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +15 ROHM金币
此帖仅作者可见
精华
金牌会员
最后登录
2024-4-21
发表于 2024-2-26 15:51:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +15 ROHM金币
此帖仅作者可见
    2
    精华
    最后登录
    2024-4-21
    发表于 2024-2-26 16:31:23 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    最后登录
    2024-4-21
    发表于 2024-2-26 17:41:09 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    4 小时前
  • 签到天数: 541 天
    [LV.9]
    1
    精华
    最后登录
    2024-4-21
    发表于 2024-2-26 20:46:15 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    最后登录
    2024-4-20
    发表于 2024-2-26 21:26:27 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
    GMT+8, 2024-4-21 17:25 , Processed in 0.148530 second(s), 25 queries , MemCache On.
