热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 136|回复: 0
[分享] PFA管:高效耐腐蚀材料在半导体中的应用
精华
最后登录
2024-5-30
发表于 2024-4-24 15:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
“氟源网”是半导体行业知名企业华林科纳投资兴建,致力于为用户提供最新的市场动态、技术资讯、产品信息和专业解决方案的行业专业互联网平台。通过聚集行业专家和技术精英,氟源网打造了一个权威、高效的技术交流与商务合作平台,推动氟塑行业的创新与发展。同时,网站还与众多知名企业建立了紧密的合作关系,共同推动氟化学技术的创新与进步。
PFA树脂,全称为全氟烷氧基乙烯基醚共聚物,是一种相对较新的可熔融加工的氟塑料。它与聚四氟乙烯(PTFE)和全氟乙烯丙烯共聚物(FEP)有相似的性质,但在某些方面表现出更优越的性能。
PFA树脂的产品形式多种多样,包括用于模塑和挤塑的粒状产品,以及用于旋转模塑和涂料的粉状产品。其半成品形式包括膜、板、棒和管材。
总的来说,PFA树脂是一种性能优异、用途广泛的氟塑料,能够满足多种高温和耐腐蚀环境下的应用需求。
PFA成型及加工参数
PFA树脂产品主要包括乳液、粉末、颗粒。目前,中国市场上的产品以颗粒为主。PFA的熔点为290~312℃,熔融指数在0.8-30g/10min范围内,成型温度在350~410℃之间。PFA树脂加工可采用压缩成型、挤出成型、注射成型等常规工艺。
PFA压缩成型参数
当PFA树脂的熔融指数在0.8~3.0g/10min范围内时,分子量较高,粘度大,不易流动,因此一般适合模压加工。成型温度330~380℃,压力5.0~14.0MPa,在成型温度下保持20~30min,然后在压力下将熔体缓慢冷却至200~240℃方可脱模。在考虑模具设计时,应考虑PFA熔体粘度高、临界剪切速率低、成型温度高的特点。
PFA挤压加工参数
当PFA树脂的熔融指数在3.0g/10min以上时,可采用挤出加工,主要用于生产管材、电缆绝缘层、薄膜等。PFA挤出加工所用的螺杆长径比一般为20:1、挤出温度通常控制在330~425℃,转速设定为3~50r/min。由于PFA制品的熔体粘度高,挤出时有较高的拉伸比,可快速获得光滑的挤出物。
PFA管是一种由可溶性聚四氟乙烯(PFA)制成的产品,具有多种特性,使其在多个领域中都有广泛的应用。
性能:
1、化学稳定性:PFA管具有出色的化学稳定性,能够耐受酸、碱、有机溶剂等多种腐蚀性物质。这种特性使得PFA管在化工领域得到广泛应用,用于输送各种腐蚀性化学品。
2、 耐高温性:PFA管能够在高温环境下保持稳定性,其熔点较高,能在-80℃到260℃的广泛温度范围内保持机械强度。因此,PFA管适用于高温流体输送和加热系统。
3、电气特性:PFA管具有优异的绝缘性能和耐电性能,具有高频下的低介电常数与低介电损耗因子。这使得PFA管适用于电子元件的保护和电气设备的绝缘,以及电气和电子设备中的使用。
4、表面光滑:PFA管的内外壁光滑、平整、清洁,具有极低的摩擦系数,在塑料中最低,抗粘性优良,不易附着介质。这种特性有利于流体输送和清洗,减少了流体阻力和污垢沉积。
5、可加工性:PFA管易于加工成各种形状和尺寸,适用于复杂管道系统的搭建。
6、高透明度:PFA管在所有塑料中折射率低,具有高透明度,可以直观地观察管内介质的流动情况。
7、阻燃性能:PFA管的极限氧指数高达95Vol%,具有V0的阻燃等级,具有良好的阻燃性能。
基于以上特性,PFA管在多个领域有广泛的应用,包括半导体制造装置、热交换器、蒸汽配管、腐蚀性介质输送管、电线电缆护套、槽绝缘管、全包氟塑O型密封圈用管等。
除了PFA管,华林科纳的产品有PFA板、PFA棒、PFA焊条焊带、PFA组合阀、PFA接头、在线加热器、PFA全氟微孔折叠滤芯、加热丝、隔膜阀、风囊泵等,因其卓越的耐高温、耐低温、耐化学腐蚀、低摩擦系数、抗渗透性、高透明度以及优良的电气绝缘性能,特别适用于各种苛刻环境中。
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-5-31 00:37 , Processed in 0.097603 second(s), 11 queries , MemCache On.
