热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 271|回复: 11
【电子小百科】电阻器②什么是额定电压?
回帖奖励 1335 ROHM金币 回复本帖可获得 15 ROHM金币奖励! 每人限 1 次
精华
管理员
最后登录
2024-6-21
发表于 2024-5-14 18:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用电阻器时的注意事项
使用电阻器时,不仅要注意额定功率,还要注意电压相关的一些项目。
在这里,我们将对与之关联的额定电压和元件最高电压这两个术语及其定义(包括它们之间的关系)进行解说。
另外还会对相关术语临界电阻值和最大过载电压进行解说。
额定电压
对于电阻器而言,即使额定功率相同的系列产品,可施加的电压也会因电阻值而不同,具体可以利用以下公式(1)代入额定功率和电阻值计算得出。
定格電圧 定格電圧式
定格電圧 定格電圧式
该额定电压公式(1)是可以根据欧姆定律(2)和功率计算公式(3)导出的公式,并且与电阻值成正比。
定格電圧 定格電圧式
定格電圧 定格電圧式
那么,如果说可以施加到元件的电压随着电阻值的增加而无限地增加,则不是这种情况。
元件最高电压
元件最高电压是指仅适用于比特定电阻值高的高阻值区域的电压值,并且是可以连续施加的电压极限值。
・额定电压与元件最高电压之间的关系
额定电压通过公式(1)计算,但是在电阻值较高的情况下,由该公式计算出的电压值太大,连续施加该电压时可能会损坏元件。
因此,将通过公式(1)计算出的值与元件最高电压进行比较,并将较小的值定义为额定电压。
所以,元件最高电压根据每种产品的系列和尺寸来规定。
规定的额定电压
规定的额定电压
【规定的额定电压】
(例)
假设额定功率1W、电阻值100kΩ、元件最高电压200V的产品,则计算如下:
・额定电压=√(额定功率×电阻值)=√(1.0×100000) ≒316V
但是,由于元件最高电压为200V,因此无法施加高于200V的电压。因此,本产品的额定电压为200V。
有奖问答:额定电压是指在额定环境温度或引脚温度下可以________________
Tips: 点击阅读全文获得答案
请规范答题,连续答错无法获得奖励哦~
    昨天 21:41
  • 签到天数: 599 天
    [LV.9]
    1
    精华
    最后登录
    2024-6-20
    发表于 2024-5-14 21:38:46 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    金牌会员
    最后登录
    2024-6-21
    发表于 2024-5-14 22:24:56 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    最后登录
    2024-6-21
    发表于 2024-5-15 08:13:17 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    最后登录
    2024-6-21
    发表于 2024-5-15 08:13:27 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    最后登录
    2024-6-21
    发表于 2024-5-15 10:27:52 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
  • 签到天数: 2 天
    19
    精华
    最后登录
    2024-6-21
    发表于 2024-5-15 15:57:54 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
  • 签到天数: 2 天
    3
    精华
    最后登录
    2024-6-20
    发表于 2024-5-15 16:15:23 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    最后登录
    2024-6-21
    发表于 2024-5-16 22:10:25 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    精华
    最后登录
    2024-6-20
    发表于 2024-5-17 09:25:20 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +15 ROHM金币
    此帖仅作者可见
    Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
    GMT+8, 2024-6-21 15:40 , Processed in 0.136628 second(s), 24 queries , MemCache On.
