热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1233|回复: 0
[试用分享] 【罗姆SOT23封装的小型节能DC-DC转换器IC板卡试用】2、空载...
精华
最后登录
2024-12-13
发表于 2024-7-29 16:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
【罗姆SOT23封装的小型节能DC-DC转换器IC板卡试用】2、空载及带载实测
一、基本信息:
       本次的开发板名称为BD9E202FP4-EVK-001,板载的DCDC芯片为罗姆的BD9E202FP4-Z,BD9E202FP4-Z,一款单同步降压DC/DC转换器,内置低导通电阻功率mosfet,以其轻负荷模式控制展现出在轻载条件下卓越的效率特性,使其成为理想设备之选,满足设备对最小待机功耗的严苛要求。作为一款电流模式控制的DC/DC变换器,BD9E202FP4-Z具备出色的瞬态响应性能,并内置相位补偿功能。其高功率密度和紧凑的封装设计,有效减少PCB占地面积,实现空间优化。
       看一下产品基本信息:
       该器件支持4.5 V至28.0 V的广泛输入电压范围,输出电压可以灵活调节,从VINx0.1或0.7 V至VINx0.8 V,最大输出电流可达2A,开关频率高效稳定,典型值为500khz,高侧FET ON电阻低至185 mΩ,确保低损耗,低侧FET ON电阻仅98 mΩ,进一步降低能耗,关机电流,极低至4 μA,实现节能环保,工作静态电流稳定在95 μA,持久稳定运行。
       器件封装为TSOT23-6L:
       典型外围电路:
       绝对最大额定值:
       推荐使用条件:
接下来我们再看一看本次开发板的基本信息:
       原理图:
       开发板PCB:
       注意:本评估板不支持热插拔,禁止热插拔测试。
二、空载实测
       通过初步供电测试发现,本开发板的输出电压为5V,通过查阅开发板的手册以及芯片的数据手册,其配置电阻R1=0.82,R2=100,R3=15,通过公式(R1+R2+R3)/R3*0.596得出该板卡的输出电压正式5V,规格书中也给出了常用的输出3.3V,5V等常用电压的配置方案,可以直接使用。
1、各引脚状态检测
       本次使用的是24V适配器,输入电压如下图:
       输出电压5V,如下图:
       FB引脚状态电压:
       上述电压通过万用表观察均符合预期;
       SW和BOOT引脚波形图如下:
       输出纹波测试如下:
       可以看到在空载情况下,IC进入轻载模式,不管是开关频率和纹波频率都是比较低的。
三、负载测试
       本次在输出连接一个20Ω的功率电阻负载,负载测试主要是看一下SW和纹波的波形,万用表测试直流都没有什么变化。
       SW引脚波形:
       这个时候可以看到开关频率达到了规格书中的标称值;
       纹波测试:
       可以看到纹波还是很小的。
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-12-13 19:08 , Processed in 0.091492 second(s), 12 queries , MemCache On.
