热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 371|回复: 0
[分享] 智能钥匙系统组成原理的一些知识
精华
最后登录
2025-1-14
发表于 2024-10-8 09:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能钥匙系统
智能钥匙系统具有以下的功能:
1. 遥控解闭锁功能
2. 遥控降(升)窗功能(装有时)
3. 遥控启动车辆功能
4. 无钥匙进入功能
5. 无钥匙启动功能
6. 无电模式启动功能(智能钥匙电池电量耗尽)
系统组成及作用:
1、车外磁卡探测天线:接受智能钥匙控制器的指令,发出含有加密报文的 125K Hz 的低频检测信号用于车辆合法钥匙检测认证。车外探测天线的信号检测范围在 0.8~1m 之间。
2、车内探测天线:其主要是接受来自智能钥匙控制器的指令发出含有加密报文的 125K Hz的低频检测信号用于车辆合法钥匙检测认证。
3、转向轴锁(装有时):智能钥匙系统中的执行单元,其位于转向管柱上,主要是接收 BCM发出的指令锁止或解锁转向管柱。
4、电子钥匙:作为车辆的唯一合法认证信息源,其主要是接受低频检测信号,认证匹配通过后发出高频信号用于车辆解锁、闭锁、启动以及迎宾灯点亮等功能实现。智能钥匙除了以上功能外,还带有机械钥匙用于主驾侧解锁车门。
5、射频读卡器(与前部车内探测天线集成一起形成多功能探测天线):用于无电模式下和智能钥匙进行通讯检测钥匙的合法性。
6、启动按钮:启动按钮用于输出上电、启动、退电信号给车身控制器。
7、集成式车身控制器:集成了高频接收模块和智能钥匙控制器,
高频接收器作用为主要是接收来自智能钥匙发出的含有加密报文的 434M Hz 的高频信号解调后传递给智能钥匙控制器。高频接受器的信号接收范围在 20m 左右。
智能钥匙控制器作为整车防盗的核心部件,其是整个防盗核心的最后认证通道,其接受微动开关的解锁信号给出发出低频检测信号的命令,以及接收来自高频接收模块的解调信号进行防盗认证,并将认证结果给到转向轴锁、车身控制模块以及发动机控制模块等需要防盗认证的模块。
车身控制器是智能钥匙系统中作为执行元器件接受来自智能钥匙控制器的指令来解、闭锁车门,控制迎宾灯点亮、车窗升降等。
8、微动开关:用于无钥匙进入时解闭锁信号的输入。
工作原理:
1、迎宾灯点亮
2、遥控解、闭锁
3、无钥匙进入
4、无钥匙启动
5、无电模式启动
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2025-1-14 19:54 , Processed in 0.085788 second(s), 12 queries , MemCache On.
