为了持续给工程师们提供优质又便捷的知识服务, R课堂活动再度重磅开启~本月迎来全新的罗姆R课堂活动主题!!!鼓掌,撒花~上一次R课堂答题活动已经过去很久了,相信大家都很怀念“【11月】R课堂知识擂台赛-罗姆答题你最行“的活动~那么接下来跟随小R一起详细看一看精彩的1月R课堂活动吧!
本月R课堂主角是“基础知识”板块,话不多说,现在就让小R会带大家一起去R课堂中温故知新一下。细心的小伙伴可能早就发现,在主页上方就有“基础知识”板块的入口。
R课堂的“基础知识”板块主要围绕电源、功率转换、切换电路时所需的电源IC或功率元器件,为您讲解基础知识以及设计、评估和传递函数的基本。主要分为以下14个方面:
目前,R课堂的“基础知识”板块最新更新的内容主要有4个,也是本次活动小R想给大家重点推荐的,接下来就让我们一起看一下。
1、打印头
目前最新更新的有:
(1)、热敏打印头的结构类型和制造方法
(2)、最大额定值和标准打印条件
2、电路设计
目前最新更新的有:
(1)、焊料的种类和接合机制
(2)、7种焊接工具
(3)、印刷电路板的7种返工技术
3、光半导体
目前最新更新的是:了解光电耦合器:工作原理、使用方法及选型方法
4、传感器
目前最新更新的有:
1、什么是传感器
2、加速度传感器的工作原理
看到这里,相信大家一定迫不及待的想要了解它们的更多信息了,那就快去R课堂的“基础知识”板块学习一下吧~敲黑板!!!后续的题目都会从里面出哦~
相关文档: 想要下载学习更多ROHM学习文档的小伙伴可以进入R课堂页面右侧的下载中心板块进行下载,里面提供针对 功率元器件、线性稳压器、EMC的产品分析、性能评估、设计步骤到解决方案的一站式配套资料,有近70份技术资料给大家下载!都是干货!
活动规则:
学习上方下载中心内容并答题,即可参加转盘活动,获得对应奖励~
活动时间:1.6—1.23
活动形式:围绕资料,小R每天出题,每题两次回答机会。用户回帖答题,全部回答正确即可获得30罗姆豆/天(罗姆豆有何用??先去转盘看一看)及10 ROHM金币/天(ROHM金币有何用??先去积分商城看一看)。同时活动结束将会从每天坚持回答问题且连续回答正确的小伙伴中随机抽出5人送出精美礼品1份。周末问题不计算在内,但最终会从所有问题回答正确的小伙伴中抽出1人送出彩蛋奖品1份。
中奖的5位小伙伴为linghz、eefocus_3754741、qintian0303、tobot、哈姆基奥拉朱旺,中彩蛋奖品的小伙伴为pingfanren1969,将会分别发放一份精美实物/积分礼品~
转盘奖品展示:
一等奖:取暖器x 1 二等奖:雷神鼠标 x 2
三等奖:插排x2 四等奖:办公用品资料置物架x 3
五等奖:10积分x 10 六等奖:8罗姆金币(数量不限)
七等奖:6罗姆豆(数量不限)
*实物奖品可换成等值FAFULI积分
每日题目:(每日问题的答案均在上述4个板块内容相关的文章或文档中)
1.6问题:在设计热敏打印机时,必须确保选择的TPH和其他外围零部件不超过_________,否则可能会导致产品损坏或功能失效。
Tips:最大额定值和标准打印条件
1.7问题:从图中我们可以看到“厚膜TPH”和“薄膜TPH”的发热体结构有很大不同。发热体厚的TPH称为“厚膜TPH”,发热体薄的TPH称为“薄膜TPH”。“厚膜TPH”是通过_________工艺成膜的,发热体的厚度为数μm。“薄膜TPH”通过_________工艺成膜的,发热体的厚度在亚微米量级。
Tips:热敏打印头的结构类型和制造方法
1.8问题:热打印头(TPH)的发热体电阻值的设置已确保即使在打印电源电压达到最大值时也能满足所用驱动器 IC 的_________和_________要求。
Tips:最大额定值和标准打印条件
1.9问题:热敏打印头(TPH)规格书中列出的标准打印条件(机械条件)下,胶辊压力的推荐值为_________N / 打印宽度,胶辊硬度为_________ShoreA。
Tips:最大额定值和标准打印条件
1.10问题:在拆除安装在多层电路板通孔上的带引线晶体管时,使用_________(价格约为 2 - 3 万日元)可轻松强力吸出焊料,之后需用_________和棉签擦拭干净周围被助焊剂弄脏的电路板。
Tips:印刷电路板的7种返工技术
1.11-1.12问题:吸锡线在拆除表面贴装型元器件时经常会用到,但相关制造商并不多。由于较宽的吸锡线需要热容量较大的_________,因此选用宽度较窄的吸锡线更好。吸锡线是_________。
Tips:7种焊接工具
1.13问题:切断印刷电路板上的布线(印刷图案)时,为避免美工刀损坏其他印刷图案,应选择_________的位置进行,使用美工刀从两个方向进行_________切入。
Tips:印刷电路板的7种返工技术
1.14问题:当在铜上进行锡焊时,在锡和铜之间的微小区域中会形成几微米的合金层(扩散层)。这就形成了微观上的溶接状态,焊料和母材(铜)牢固地接合在一起如下图所示。对于镀金的印刷电路板来说,_________会形成合金层(AuSn2),从而实现接合。这种合金会包含薄薄的金层,底层的_________和锡会形成扩散层(合金层)。
Tips:焊料的种类和接合机制
1.15问题:光电耦合器由发光二极管等发光器件和光电晶体管、光电二极管等光接收器件组成,通过_________来防止光从外部进入,其工作原理是利用发光器件将输入电信号转换为光信号,经传输后再由光接收器件将光信号复原为_________并输出。
Tips:了解光电耦合器:工作原理、使用方法及选型方法
1.16问题:根据光接收器件的不同,光电耦合器主要分为晶体管输出、IC 输出、双向可控硅(TRIAC)输出和_________四种,其中使用 MOSFET 输出的光电耦合器也称为_________。
1.17问题:光电耦合器用作开关器件时,在电路间隔离(绝缘)状态下传输信号、在基准电位(GND)不同的电路间传输信号以及_________时适用,例如在 DC - DC 转换器的控制电路中,常采用光电耦合器和并联稳压器来隔离输入和输出并_________。
1.18-1.19问题:光电耦合器有常开型和常闭型两种类型,常开型是不施加电压时开关_________、施加电压时开关_________;选择光电耦合器时,重要参数之一是电流传输比(CTR),它是集电极输出电流与 LED 输入电流的比值,且 CTR 是存在波动的参数,光电耦合器根据 CTR 的变化是有_________的。
1.20问题:加速度传感器通过检测因移动或倾斜而引发的与弹簧连接的质量块的_________来获得加速度,加速度相关的单位有 SI 单位制的 m/s²、MKS 单位制的 G(1G=9.80665 m/s²)以及 CGS 单位制的_________(100 Gal=1 m/s²)。
Tips:加速度传感器的工作原理
1.21问题:加速度传感器有 “轴” 的概念,例如三轴加速度传感器可以检测 X、Y 和 Z 轴(方向)的 G,通俗来讲能检测上、下、前、后、左、右的 G,它是将三个分别测量三个方向上的 G 的传感器_________的传感器,在用于介绍工作原理的示意图中,弹簧在 X、Y 和 Z 方向上,所以是_________的传感器。
Tips:加速度传感器的工作原理
1.22问题:传感器本质上是一种可以 “转换_________的器件或装置”,为获取检测和控制用信息,需将物体的状态、性质、物理变化量等转换成电量等,其检测并转换的代表性物理量包括温度、光、颜色、压力、磁力和_________等。
Tips:什么是传感器
1.23问题:在使用三轴加速度传感器求倾斜角 θ 时,假设合成向量 | G|=A,则 G=(Vx, Vy, Vz)=(A sinθ, 0, A cosθ),其中 Y 轴输出 Vy 保持_________不变,Z 轴输出 Vz 与 X 轴输出 Vx 有_________的相位差。
Tips:加速度传感器的工作原理
