芳菲五月,生机盎然!这两个月来,罗姆持续发力,多款创新产品惊艳登场。新品包含高功率密度的新型SiC模块、支持负电压和高电压的高精度电流检测放大器、实现业界超高光辐射强度的小型表贴型近红外LED等,其应用覆盖xEV车载充电器、车载设备电流监测、VR/AR设备等诸多领域,以其创新特性和卓越品质引发行业热议。在此,小R为大家精心梳理、汇总并分享如下。在这个芳菲五月,参与我们的趣味答题挑战,探寻新产品知识,丰厚好礼等您来赢,让创新活力为您带来满满收获!
新品一:重磅登场!!高功率密度新型SiC模块——助力车载充电器迈向小型化!
ROHM新推出的4in1及6in1结构的SiC塑封型模块“HSDIP20”,产品阵容包含750V耐压的6款机型(BSTxxx1P4K01)和1200V耐压的7款机型(BSTxxx2P4K01)。该系列产品适用于xEV车载充电器的PFC和LLC转换器等应用,通过将大功率应用电路所需基本电路集成到小型模块封装中,可减少客户设计时间、助力电力变换电路小型化;内置散热性能优异的绝缘基板,能有效抑制芯片温升。
|查看产品新闻,点这里>
<应用示例>
PFC和LLC转换器等电源转换电路也广泛应用于工业设备的一次侧电路中,因此HSDIP20还能为工业设备和消费电子等领域的应用产品小型化提供支持。
・车载设备:车载充电器(OBC)、DC-DC转换器、电动压缩机等
・工业设备:EV充电桩、V2X系统、AC伺服器、服务器电源、PV逆变器、功率调节器等
新品二:创新发布!!高精度电流检测放大器——支持负电压与高电压(40V/80V),精准检测!
ROHM推出符合车规标准AEC-Q100的高精度电流检测放大器“BD1423xFVJ-C”和“BD1422xG-C”。其中,“BD1423xFVJ-C”采用TSSOP-B8J封装,支持+80V输入电压,适用于48V电源驱动的高电压环境,按增益设置分为“BD14230FVJ-C”、“BD14231FVJ-C”和“BD14232FVJ-C”三种型号;“BD1422xG-C”采用小型SSOP6封装,支持+40V输入电压,适用于需要节省空间设计的5V/12V驱动电源网络的车载设备,按增益设置分为“BD14220G-C”、“BD14221G-C”和“BD14222G-C”三种型号。新产品将以往运放+分立器件的电路方式一体化封装,节省空间,采用两级放大器结构,能抑制温度影响,实现±1%高精度稳定电流检测,还具备多种优势,可满足车载应用多样化需求。
|查看产品新闻,点这里>
<应用示例>
・48V电源系统用“BD1423xFVJ-C”:冗余电源、辅助电池、DC-DC转换器、电动压缩机等
・5V/12V电源系统用“BD1422xG-C”:车身DCU、车身ECU等
新品三:惊艳创举!!小型表贴型近红外LED——成就业界超高光辐射强度新标杆!
ROHM此次推出的小型顶部发光型表贴近红外LED新产品,共有3种封装、6款型号。超小(1.0×0.6mm)超薄(0.2mm)的PICOLED™系列有“SML-P14RW”和“SML-P14R3W”2款;业界标准尺寸(1.6×0.8mm)系列含窄指向角圆透镜型“CSL0902RT”“CSL0902R3T”,宽照射范围平透镜型“CSL1002RT”“CSL1002R3T”共4款。每种封装具备850nm(SML-P14RW为860nm)和940nm两种波长。其光源采用自有技术,配备优化发光层结构的NIR元件,实现业界超高光辐射强度。
|查看产品新闻,点这里>
<应用示例>
・VR/AR设备(眼动追踪、手势识别)
・脉搏血氧仪(血流量和血氧饱和度测量)
・工业光学传感器(物体通过检测、位置检测)、自助收银机(纸币、卡片检测)、便携式打印机(纸张检测)
・家电遥控器(IR数据通信)、扫地机器人(地面检测)等
活动时间:
2025年5月6日 - 5月22日
活动形式:
围绕上方所给到的视频、文档等资料,小R每天出题,每题两次回答机会。用户回帖答题,全部回答正确即可获得30罗姆豆/天(罗姆豆有何用??先去转盘看一看)及10 ROHM金币/天(ROHM金币有何用??先去积分商城看一看)。同时活动结束将会从每天坚持回答问题且连续回答正确的小伙伴中随机抽出5人送出精美礼品1份。周末问题不计算在内,但最终会从所有问题回答正确的小伙伴中抽出1人送出彩蛋奖品1份。
中奖的5位小伙伴为eefocus_3754741、eefocus_3881022、EricCheng、linghz、tobot、woodwang,中彩蛋奖品的小伙伴为zhangjsh。将会分别发放一份精美实物/积分礼品~
转盘奖品展示:
一等奖:(机械键盘+BUBM收纳包) x 1 二等奖:TF内存卡 x 2
三等奖:便携小背包 x 2 四等奖:护腕鼠标垫 x3
五等奖:10积分x 10 六等奖:8罗姆金币(数量不限)
七等奖:6罗姆豆(数量不限)
温馨提示:
*用户必须答对才可获得罗姆豆和金币,每人每天有2次答题机会,必须当天参与答题才可兑奖,否则不发放当日奖励哦~(补答无效)
*实物奖品可换成等值FAFULI积分,活动解释权归ROHM社区所有,领奖请联系小R(论坛私信或者联系QQ:1549319930)
每日问题:
5月6日问题:ROHM推出4in1及6in1结构的SiC塑封型模块“HSDIP20”。该系列产品非常适用于xEV(电动汽车)车载充电器(以下简称“OBC”)的______和______转换器等应用。
5月7日问题:采用TSSOP-B8J封装的“BD1423xFVJ-C”支持______的输入电压,适用于48V电源驱动的DC-DC转换器、冗余电源、辅助电池、______等高电压环境。
5月8日问题:近年来,在VR/AR设备和生物感测设备等领域,对使用了______(NIR)的先进感测技术的需求不断增加。由于这些技术用于眼动追踪、______、血流量和血氧饱和度测量等应用,因此对精度的要求非常高。
5月9日问题:事实上,在OBC常用的PFC电路(采用6枚SiC MOSFET)中,使用6枚顶部散热型分立器件与使用1枚6in1结构的HSDIP20模块在相同条件下进行比较后发现,HSDIP20的温度比分立结构低约______(25W工作时)。
5月10-11日附加问题:采用小型SSOP6封装的“BD1422xG-C”支持______的输入电压,非常适用于车身和驱动控制单元中5V/12V驱动的电源网络中的______和保护(过电流检测)等需要节省空间设计的车载设备。
5月12日问题:超小(______)超薄(______)的PICOLED™系列*3有“SML-P14RW”和“SML-P14R3W”2款型号。业界标准尺寸(1.6×0.8mm)系列有窄指向角的圆透镜型“CSL0902RT”和“CSL0902R3T”以及宽照射范围的平透镜型“CSL1002RT”和“CSL1002R3T”共4款型号。
5月13日问题:另外,与顶部散热型分立器件相比,HSDIP20的电流密度达到______以上;与同类型DIP模块相比,电流密度高达______以上。
5月14日问题:电流检测放大器是用来______电路电流的放大器。其作用是放大分流电阻器*2产生的微小电压降,并将其转换为可测量的______,适用于系统控制和监测等应用。
5月15日问题:850nm波长与______和相机感光元件之间的兼容性非常好,适用于VR/AR眼动追踪和物体检测等追求高灵敏度的应用,而______波长不易受阳光影响,发光时不会呈现红色,因此适用于人体感应传感器等应用。
5月16日问题:如图所示,在 PFC 电路中,将 HSDIP20 和 6 枚 SiC MOSFET 放置在假设为散热器的散热基板上,在Ta=60°C、Tw(壳体温度)=60°C、Input power = 25W(给各个芯片施加的功率)条件下测量温度:6 枚顶部散热型功率器件的平均温度约为______,HSDIP20(6in1 / 1pc)的温度约为______。
5月17-18日附加问题:高精度电流检测放大器将以往运放+分立器件的运放电路方式进行______,更加节省空间,仅通过连接分流电阻器即可进行电流检测。
5月19日问题:光源采用了源于ROHM自主生产制造优势的自有技术,配备了对______进行了优化的NIR元件。通过这一技术,实现了在小型封装中难以实现的业界超高光辐射强度。
5月20日问题:PFC和LLC转换器等电源转换电路也广泛应用于工业设备的______中,因此HSDIP20还能为工业设备和消费电子等领域的应用产品______提供支持。
5月21日问题:此外,即使外置抑制噪声用的RC滤波电路,高精度电流检测放大器也可维持电流检测精度,有助于减少设计工时。不仅如此,还具有达______的负电压耐受能力,支持反向电压、______和负电压输入。
5月22日问题:如图所示:“SML-P14RW”与同为1006尺寸的普通产品相比,在相同电流值条件下可以实现约______的光辐射强度,而在相同光辐射强度下,功耗可以降低约______。这不仅提高了感测精度,还可以降低应用设备整体的功耗。
